查看: 3575|回复: 12
惠普6530S开机特别慢
发表于 2012-11-25 10:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到台惠普6530S开机慢。集成显卡的。开机要很久才显示。到LOGO也要等2分钟才会跳过去。读取硬盘也是一样。可以进系统。正常进到系统估计要10几分钟。硬盘是好的。也换过其他硬盘试过, 拆开量各项电压都正常的。无从下手了。请大伙给指点下小弟
发表于 2012-11-25 10:42:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有谁有6530S的集成主板的BIOS上传一个我刷下试试
发表于 2012-11-25 10:44:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到个HP也是进去很慢,,使用还正常,最后加焊南桥好的,
发表于 2012-11-25 10:50:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我发现电流偏低。只有0.5A左右。量各项电压也是正常的。正常的电流应该在1A以上才对丫
发表于 2012-11-25 10:55:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
找个bios 刷下了
发表于 2012-11-25 10:57:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加焊一下南桥试试吧 或者最下话试试
发表于 2012-11-25 11:09:40 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
惠普的机器可能南桥空焊了。
发表于 2012-11-25 11:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS看看,不行就把南桥取下来植株再焊上去,再不行就换个新的南桥肯定可以搞定的
发表于 2012-11-25 11:29:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是找不到bios哪个有bios的发个上来。
发表于 2012-11-25 12:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-11-25 13:20:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎不能用。不过刷了你这个的上去电流可以到1A了。应该就是BIOS问题了。还是感谢你。没显示。应该是当显卡那
发表于 2012-11-25 21:51:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是要用原装电源
发表于 2012-11-26 17:53:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的。我天下午就弄个好了。妹的居然要原装电源才行。无语死了。我一直用的可调电源
