查看: 6028|回复: 21
[显卡维修]
铭瑄 GTS250变形金刚高清版26不显示。
发表于 2012-11-24 21:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
RT, 铭瑄GTS250变形金刚高清版.
在技嘉945独显板上测跑26, 喇叭不响, 显示器不亮.
这个卡必须要插两个6PIN才有GPU供电, 奇怪, 以前这种两个6PIN口的插一个就好了的.
GPU 1.18V, 显存 2.0V 16对耦合线打值没问题. 5V是由1个1117转换. Y 1.21V , 1.11V.
现在个人怀疑是BIOS问题, 还请高手稍作指点.
你可以查一下,这两个插口可能一个是供核心电源,一个是供显存电源的,所以必须接两路。26、2B、2R其实是一个道理。这种故障现在问的人多了。  发表于 2012-11-24 22:07
发表于 2012-11-24 21:46:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
压下桥,再不行刷下BIOS
发表于 2012-11-24 22:01:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先换个intel的板子点看 必须插上两个供电哈,如果点的亮就是BIOS不兼容造成的可以刷bios。如果还是不来菜看看显卡后面掉件没有 在看看显卡的时钟 复位有没有   时钟在PCIEA13 14脚测 复位在A11脚  再看看芯片读取到bios没有 有25字样的八角芯片就是bios  侧他的第一脚再开机瞬间有没有波形
时钟、复位没有的话,是跑2B吗?断开了实验一下吧  发表于 2012-12-3 12:22
发表于 2012-11-24 22:06:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最近也遇到过9800GT和HD4870x2 都 是卡2B不走的,不过今天修的这张HD4870X2,它是过了N久了以后就跑过去了(大概要五分钟这样),跑过去以后就显示了,花屏的,测试出来是drive1 的D区全部出错,当显卡开机久了以后,也就是说显卡背板已经烫手了,再重启,这时就一直卡在2B不走了。等凉了就又可以等五钟就进去。
按照这种故障来推理,卡2B应该是核心问题,它与显存之间的通信异常了,导致BIOS信息初始化时不能正确识别显存,所以就一直在2B状态。
我这样分析不知道对不对,本人并不是专家。只求和大家一起探讨故障原因,早日过2B!!{:soso_e142:}
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
根据你所描述的情况,分析出故障的原因在核心,是不是有点草率?首先,2B的的故障原因就有很多种,不能一概而论。其次,如果是核心的问题,那应该换好的核心就能解决,这种故障也就不是那么让人头疼了,可实际上并非  详情 回复 发表于 2012-12-3 11:05
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-12-3 10:22
对  发表于 2012-11-25 21:21
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 热心回复
发表于 2012-11-25 00:52:33 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2012-11-25 00:55:59 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
林果 发表于 2012-11-24 22:01
你先换个intel的板子点看 必须插上两个供电哈,如果点的亮就是BIOS不兼容造成的可以刷bios。如果还是不来菜 ...
你说的是Intel品牌的主板还是Intel芯片组的主板,? 我用的是技嘉945独显就是Intel平台的主板, 荣生朋友说的对, 26. 2A. 2B都是一个道理,我把它换到昂达945独显上测得是2B, 谢谢你的提供的信息, 我会去按照你提供的步骤去试一下, 希望能成功, 谢谢.
试了怎样?2B的故障原因很多,他说的都是极为简单的原因,真正麻烦的都不是他说的情况。核心能认,BIOS也能读写,不错,可就是2B。他说的什么时钟、复位故障,是跑2B吗?  发表于 2012-12-3 12:21
发表于 2012-11-25 00:57:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
pfvl2008 发表于 2012-11-24 22:06
最近也遇到过9800GT和HD4870x2 都 是卡2B不走的,不过今天修的这张HD4870X2,它是过了N久了以后就跑过去了( ...
你的意思是 卡在2A. 2B. 26这些情况有可能是GPU的问题, 是它与显存之间数据交换出了错误. 是这样嘛,.? 话说你的分析思路好清晰阿. 哈哈谢谢了.
花屏故障才是核心与显存之间的数据交换出了错误,这种不是。如果是核心的问题,应该换核心能够解决,但常常是你把板子换烂也解决不了。有可能,仅仅是有可能核心问题而已。多数情况并非核心原因。  发表于 2012-12-3 11:16
发表于 2012-11-25 01:24:27 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
问个题外话, 你的头像是不是韩国女星团TARA里的全宝蓝,?
发表于 2012-11-25 09:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高端显卡一般刷bios加焊gpu,换芯片的就算了`1
发表于 2012-11-26 08:50:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
按先易后难的原则,先搞BIOS,然后搞核心。
发表于 2012-11-26 09:09:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也有几个显卡,各组供电正常,晶振换了,BIOS刷了,但是仍然没反应。网上说用软件测试,怎么用呀,机器都不显示怎么测是哪个显存坏掉了呢?
不显示是没法用软件测的,还是得老老实实查电路,查电压,肯定是有哪项电压没出来,或者就是显存短路,再或者就是GPU虚焊了。  详情 回复 发表于 2012-11-26 11:44
发表于 2012-11-26 11:44:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
yuanyao100 发表于 2012-11-26 09:09
我也有几个显卡,各组供电正常,晶振换了,BIOS刷了,但是仍然没反应。网上说用软件测试,怎么用呀,机器都 ...
发表于 2012-11-26 20:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
桥的可能性比较大点,果断焊桥
发表于 2012-12-3 10:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是bios的问题!
发表于 2012-12-3 11:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
根据你所描述的情况,分析出故障的原因在核心,是不是有点草率?首先,2B的的故障原因就有很多种,不能一概而论。其次,如果是核心的问题,那应该换好的核心就能解决,这种故障也就不是那么让人头疼了,可实际上并非如此简单。很多人首先想到的都是换核心,可是结果呢?
显卡的故障表现其实不难理解,可你的思路让人不可理解,分析来,分析去,多只不过是在做猜测,卡既然已经能够偶尔点亮,而且测出来花屏故障的所在,为何不先把花屏修好呢?修好了花屏,看看是不是还卡在2B不走呢?正常应该这样考虑问题的吧?
我遇到的HD4870x2 是因为核心虚焊造成2B不过,难道我这样也叫做草率?我只针对我遇到的这张卡,2B故障所做的一些分析,并没有说全部卡2B的显卡都是这样,你何以定论说我的思路不可理解?? 况且我这张显卡现在已经  详情 回复 发表于 2012-12-3 13:19
发表于 2012-12-3 13:19:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
11期荣生 发表于 2012-12-3 11:05
根据你所描述的情况,分析出故障的原因在核心,是不是有点草率?首先,2B的的故障原因就有很多种,不能一 ...
况且我这张显卡现在已经修好了,它的过程应该是这样的,先是花屏,然后就是卡2B,因为显存认不到了而卡的2B,我将它加焊一次后,2B跑过去了,又变成花屏,所以我重新植了一次球,现在已经正常使用了。
你是高手我知道,但是你总是这样评论人家的长短,自己却不给一点可行性的建议,很多时候让人很难接受的。
你的帖子里并没有写只是针对你这个卡,所以我误解为是泛指让我们头疼的2B故障。你的帖子里又写了只求大家一起探讨故障的原因,所以才坦率说出我的看法。我并不以为自己是高手,对2B等故障也在探索研究。所以也不可能  详情 回复 发表于 2012-12-3 16:33
发表于 2012-12-3 16:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
pfvl2008 发表于 2012-12-3 13:19
我遇到的HD4870x2 是因为核心虚焊造成2B不过,难道我这样也叫做草率?我只针对我遇到的这张卡,2B故障所做 ...
你的帖子里并没有写只是针对你这个卡,所以我误解为是泛指让我们头疼的2B故障。你的帖子里又写了只求大家一起探讨故障的原因,所以才坦率说出我的看法。我并不以为自己是高手,对2B等故障也在探索研究。所以也不可能给出什么好的可行性的建议。我说你已经知道哪里造成的花屏,应该先修好花屏再看是否卡2B,这不就是可行性的建议吗?我并不知道你已经修好了,现在来看,这个建议算的上是可行的吧?所以,你对我的评论也很难让人接受啊。
话说多了伤感情,论坛是个开放的平台,大家在这里讨论技术问题,都是很开心的,我不想因为我的一堆话而引起大家的不愉快,在此我诚意地向你道歉,技术是要多多交流才能进步的,以后如果什么不懂的地方还得请教你呢,  详情 回复 发表于 2012-12-3 18:20
发表于 2012-12-3 18:20:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
11期荣生 发表于 2012-12-3 16:33
你的帖子里并没有写只是针对你这个卡,所以我误解为是泛指让我们头疼的2B故障。你的帖子里又写了只求大家 ...
话说多了伤感情,论坛是个开放的平台,大家在这里讨论技术问题,都是很开心的,我不想因为我的一堆话而引起大家的不愉快,在此我诚意地向你道歉,技术是要多多交流才能进步的,以后如果什么不懂的地方还得请教你呢,毕竟在显卡维修这块儿,我曾经也是因为得到了你的指点才一路走过来的。特地感谢
哈哈!不存在伤感情的问题,起码我不会。我比较较真,有时候还会认死理,特别是技术上的东西。但是技术探讨难免有不同的意见,有时候言语也会比较激烈,目的只是为了弄清故障的原因,找出解决的办法。不会涉及其他。  发表于 2012-12-4 12:14
发表于 2012-12-3 21:52:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡维修- 发表于 2012-11-25 00:55
你说的是Intel品牌的主板还是Intel芯片组的主板,? 我用的是技嘉945独显就是Intel平台的主板, 荣生朋友说的 ...
不是你理解那样的  11荣生    我是说可以参照PCIE上的时钟复位 从而找到显卡的时钟和复位的测试点 时钟和复位不是经过电阻到芯片吗?  看过电阻后到主芯片还有没有电啊
这个帖子是研究跑2B定死的故障。我说过多次,这种故障的原因很多,排除那些掉一个电感、电压不正常、BIOS不对等等简单的原因,(因为这些都是基本的维修常识,不值一提)最常见的就是显卡能认核心,BIOS也能正常读写  详情 回复 发表于 2012-12-4 12:44
发表于 2012-12-4 12:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
林果 发表于 2012-12-3 21:52
不是你理解那样的  11荣生    我是说可以参照PCIE上的时钟复位 从而找到显卡的时钟和复位的测试点 时钟和 ...
这个帖子是研究跑2B定死的故障。我说过多次,这种故障的原因很多,排除那些掉一个电感、电压不正常、BIOS不对等等简单的原因,(因为这些都是基本的维修常识,不值一提)最常见的就是显卡能认核心,BIOS也能正常读写(用PCI卡测试),但就是定死在2B不动。
多数PCI-E显卡的时钟、复位信号都是直接进核心的,少数卡时钟有可能经过贴片电容,复位有可能经过一个门电路和0欧姆的电阻。但是它们都很直观,测量也很容易。(A11脚是PORGD,就算它是复位吧)  问题是,这两个信号如果按照你说的有断路不通的话,是不会造成定死在2B上的,连核心都认不到。也就是说,它们和2B的故障没有关系。简单做一下实验就可证明。
请明示我的理解错在哪里?
