查看: 3996|回复: 21
明基Fp71G+ 色彩问题.
发表于 2012-11-24 19:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
明基的FP71G+ 17寸LCD屏幕色彩不正常,比如设置一张桌面背景,如果图片有明亮的地方色彩就失真很明显,有那种光点.深暗处勉强能接受换了驱动版和屏线也是一样.
是屏的问题吗?
TMD照相机也坏了拍不了图
找了个的图片,和我这台机器的故障比较类似
发表于 2012-11-24 19:36:45 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
你可换屏线,试试啊,不行的话,用万能驱动板点屏试,再不行可能就是屏的事情了。
发表于 2012-11-24 19:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线和驱动版今天刚到,结果换上去也一样.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
既然屏线和驱动板都换了还这样的话,只能是屏的问题了。  发表于 2012-11-24 21:33
发表于 2012-11-24 20:08:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉不像屏的问题,更像是驱动板或屏线的问题
发表于 2012-11-24 20:45:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
感觉是驱动的问题
发表于 2012-11-24 21:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
类似问题我遇到过,不过水平不够,没修好。建议留着当料板吧。
发表于 2012-11-24 21:54:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏有问题,看屏那个电压不对,
发表于 2012-11-24 22:01:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是驱动板的问题,我上次遇到一台,好像是叫什么绅派的,跟你的这个一样,改块通用的驱动板就好了....
发表于 2012-11-24 22:13:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是坚持驱动板有问题,刷一下程序吧!
发表于 2012-11-24 22:15:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊 屏主控芯片  试试 估计就好了
发表于 2012-11-24 23:34:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏的问题就别修了!不过会不会是屏线接口那儿接触不良呢?
发表于 2012-11-25 10:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有买新的驱动板和屏线,换上去差不多
发表于 2012-11-25 10:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信诚电脑科技 发表于 2012-11-24 22:15
加焊 屏主控芯片  试试 估计就好了
加过了,一样.
发表于 2012-11-25 10:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接口补焊过了,线路量了也通的
发表于 2012-11-25 10:24:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏上电路问题的多,测屏上各电压,有风险,弄不好会一片白屏的
发表于 2012-11-25 10:26:42 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
这样吧!先用橡皮擦排线的金手指,还有换屏线接口。再看看什么情况? 我这样要求高吗???{:soso_e100:}
发表于 2012-11-25 10:34:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接找个17的板 代换一下不就知道了么 有那么复杂吗
发表于 2012-11-25 11:08:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是屏线的问题吧!我上次遇到一个在放电影是就会有部分地方是阴影,最后发现屏线坏了,换了一根就o了
发表于 2012-11-25 14:10:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用螺栓松动剂喷喷屏线和屏上面的接口,应该是屏线和屏接口生锈了
发表于 2012-11-25 22:29:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
敢问楼主换了驱动板,程序刷对没有哦,屏线用对了吗,对了的话把PCB板接口清洗下或换换个接口都不行的话放弃维修了17的也太老了
