查看: 3839|回复: 13
屏幕显示正常 但是从下向上一点一点黑 有图
发表于 2012-11-24 18:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
海尔的19液晶.拿来的时候说是亮一下暗一下,也没再试试。
直接拆的屏,拆开后未发现电容鼓包,裸机点屏 发现的确是亮一下 暗一下 亮的时候屏幕也是亮度非常低 并且颜色发红
于是挨个检测灯管 发现其中一根严重老化 于是接上原来的高压,不插这根,用外接代替,在这次现象是亮一下就暗,有图像。换了通用高压板仍是如此,索性连驱动板都换了。
再开机屏幕亮了 但是边角微微闪动,以为是数据线差 更换后问题依旧 换屏线 也不能解决问题.心想通用的换过不少了也没这现象呀 难道是屏线路有问题。
隔着绝缘摸无发烫元件 心想让他这样测试一会吧 哪知道几分钟后又黑了  测量各电压都是正常的
于是关机重新插拔一遍 在点亮 居然没事了 那知道几分钟之后 就是开一下一下的闪 先是1/4处黑屏 然后1/2处黑屏 再就是全屏都黑 依次循环
屏是ltm190M2MB4S2L   这种现象是不是屏线路故障呀?还是重写屏芯片能好?还是跟闪屏门似的无法修复?
发表于 2012-11-24 19:08:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
还有修的价值吗?
发表于 2012-11-24 19:12:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看样子是屏的问题
发表于 2012-11-24 20:09:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只插三根灯管会保护的
发表于 2012-11-24 20:28:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不像是灯管的问题吧
发表于 2012-11-24 20:49:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊屏显IC试试
发表于 2012-11-24 21:19:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏自检吧   你给屏线接口  搞搞 试试
发表于 2012-11-24 21:40:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏挂了
发表于 2012-11-24 21:54:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉是液晶体分区域地丢失电压!纯猜测。如果灯管故障排除,我看只有是屏电路了。
发表于 2012-11-24 22:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
不要换驱动板,换灯管才能解决问题。
发表于 2012-11-24 22:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏坏了...不用整了...刚好这型号的 又是另外一种生产工艺..不好修
发表于 2012-11-24 23:28:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
肯定不是灯管的问题,屏的问题!
发表于 2012-11-25 08:54:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好奇怪 这么多毛病,是不是被别人修过
发表于 2012-11-25 12:52:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是我表达的比较乱吧  灯管我挨个的都测了 是上方一根坏了 我用外置的代替的 没想贸然拆开换灯管
屏幕显示内容都很正常   就是不时的拉黑幕   一下一下的向上跳   也有时候几分钟都是正常的
不知道是屏线路板上的IC问题 还是类似于LG屏一样的玻璃基板故障?
