查看: 1606|回复: 0
轻松解决U盘中病毒,文件变成.exe执行文件的问题
发表于 2012-11-24 14:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
U盘中的文件都变成.exe可执行文件是怎么回事?告诉你,你的U盘中病毒了,那么如何清除呢?小编现在就告诉你几个简单方法,轻松就能搞定U盘中病毒问题。
方法1:
(1)首先使用杀毒软件把U盘杀杀毒,除去电脑中那些.exe执行病毒
(2)用记事本新建一个文本,然后输入
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
\Folder\Hidden\SHOWALL]"CheckedValue"=dword:00000001
保存并取名为 文件名.REG(文件名自行定义),然后运行该文件,将文件信息添加到注册表中。
(3)新建一个文本文件,然后输入
for /f "delims=" %%i in ('dir /ah /s/b') do attrib "%%i" -s -h
保存重命名为 文件名.bat(文件名自行定义),把该文件拷贝到U盘根目录,运行该文件。之后U盘中隐藏的文件就都出现了。
(4)使用360文件粉碎工具,将那些隐藏文件添加进去,单击立即粉碎即可。
方法2:
首先禁用U盘自动播放功能,然后点击“工具”、“文件夹选项”中的“查看”,勾选“显示所有文件和文件夹”,并将“隐藏受保护的操作系统文件”前的勾去掉,点击“应用”“确认”。然后手东删除这些文件就可以,为了防止再中,可以把autorun.inf里的内容清空,再保存为隐藏。
方法3:
运行cmd,输入H:回车(H为U盘盘符)进入U盘的目录,输入attrib -s -h -r autorun.inf回车,输入del autorun.inf回车。再用attrib -s -h命令把所有被隐藏的文件夹变回来。之后用资源管理器打开优盘,手动清除exe文件。
