查看: 2728|回复: 15
哪位大神能给给招?小弟谢过了!!
发表于 2012-11-24 13:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前不久收了块MSI的主板,型号:NF980-G65,AM3的U,但是CPU供电芯片挂了,在换芯片的时候疏忽了,结果整成这样了,大神给给招,看看还有木有救活的机会!!!
发表于 2012-11-24 13:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铜箔都掉了,用线接上就可以了,现在弄成这样,如果你那焊盘有过孔的就麻烦了,用烙铁焊接这种芯片的话,可能是温度太高,或用力过度,建议:在焊接的时候,把脚位对好后,加点锡固定好芯片,假如焊接芯片上边的引脚  详情 回复 发表于 2012-11-27 13:18
发表于 2012-11-24 13:45:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是锻炼得不够,适当上点松香,烙铁头一定要上好锡,将焊盘加热后,挑动烙铁头把多余的焊锡带走
发表于 2012-11-24 13:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在想强调的是那铜皮掉了,有没有办法补救?
发表于 2012-11-24 13:56:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你够狠·用焊锡膏一点一点的弄下来吧· 用平头的烙铁·
发表于 2012-11-24 13:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功夫不怕有心人,先把相连的割开,一步步清理,下载芯片PDF资料,看看有些是空脚的,就不用管它了。
发表于 2012-11-24 14:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是这么想的,但是那个脚不好飞线啊!!!
发表于 2012-11-24 14:32:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
够狠啊~  继续怒路吧
发表于 2012-11-24 16:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来只能根据电路走向飞线解决了,你的电路板破坏太大,需要一定功力和耐心
发表于 2012-11-24 16:55:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先把板洗干净,找找铜箔走向,能补上,需要耐力。
发表于 2012-11-24 17:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
飞线吧!查PDF,,需要耐心
发表于 2012-11-25 00:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烙铁我绝对没问题,问题是这几个脚都是VID。。。
发表于 2012-11-27 13:18:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待爱情邂逅り 发表于 2012-11-24 13:28
铜箔都掉了,用线接上就可以了,现在弄成这样,如果你那焊盘有过孔的就麻烦了,用烙铁焊接这种芯片的话,可能是温度太高,或用力过度,建议:在焊接的时候,把脚位对好后,加点锡固定好芯片,假如焊接芯片上边的引脚,先在焊盘上全部加上锡,之后把板子立起来,用烙铁将锡融化后,锡融化后的重力向下,会自然地流到芯片的引脚和焊盘的接触点,之后将余锡拖开即可。
发表于 2012-11-28 22:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
Rngon 发表于 2012-11-27 13:18
铜箔都掉了,用线接上就可以了,现在弄成这样,如果你那焊盘有过孔的就麻烦了,用烙铁焊接这种芯片的话, ...
谢谢,以后不会再出现这种问题了。。。
发表于 2012-11-29 23:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把好的芯片补上去,看好断了脚,找到线路,用刀把线刮出来,用吸焊丝 在慢慢补线吧。
发表于 2012-12-1 17:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老弟,我也试过搞成你这样的,悲催
