查看: 10890|回复: 43
P5G41--M全板无复位详细跑线电路分析维修
发表于 2012-11-24 12:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一个客户送来主板,原因断电后,突然来电,就开不了机,主板为华硕P5G41--M,同行看了下说是没有cpu电压后交给我。上诊断卡复位灯常亮,全板无复位。按照时序供电、时钟、复位。先查供电,内存供电1.8v,没有cpu电压,我就直接查总线S极无电压,D极有1.8v,g极无电压。上图:
总线无电压,cpu自然没有电压。开始跑线场管的G级,经过电池座,pcie插槽到324的8脚。查8脚为0v,324原理10脚大于9脚,8脚输出电压。查9脚为0v,10脚为0v,不正常,接着跑10脚的线路。 看下图所跑线路 :
三极管的c极都为低电平,b极为高电平0.78v。到这我们要分析下了。上电路分析图。
接着跑线,看这个电阻到那里,先到ide插槽的下面,在孔到下图的三极管c极,该三极管的b极没有接任何电路,e极接地。只能是c极的问题了,继续跑线c极到了一个822排阻的三脚:
测822排阻靠近三极管的一端,其他的三个脚为0v,只有接着这个c极的为0.78v,这个排阻估计有问题,拆下,阻值有点偏低,换个822排阻上去,c极马上为低电平,上cpu全板复位。跑码了。送上完整的电路图
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员177490300鑫豆2024-11-29 01:58
 会员6234250.5元2021-12-29 20:08
 会员10970110.5元2020-2-9 01:50
 会员12285460.5元2019-12-28 12:07
 会员5198640.5元2019-9-20 09:47
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-27 19:58
参与人数 5下载分 +63 收起 理由
海韵之恋 + 10 淡定
潜入深蓝 + 5 华硕,就是爱坏排阻。
人和佳衡 + 8
andyfun + 10 很给力!
月饼 + 30 赞一个!
本文由 会员316421 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-24 12:36:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图片编辑下哦
发表于 2012-11-24 12:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊   也照顾下我们新手嘛。。
图已搞好,不好意思  详情 回复 发表于 2012-11-24 17:22
发表于 2012-11-24 13:42:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
图挂了。。。
图搞好了,可以看下,不好意思  详情 回复 发表于 2012-11-24 17:22
发表于 2012-11-24 13:47:26 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主分析的不错,要是有图就好了。
有图了,不 好意思  详情 回复 发表于 2012-11-24 17:23
发表于 2012-11-24 14:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
oooooooooooo
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-11-24 14:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
无图无真相
真相来了,有图了  详情 回复 发表于 2012-11-24 17:23
发表于 2012-11-24 17:06:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有时我觉得,是不是只有看电路图才能大概搞清楚坏在哪里呢?
不是,电路图是我用word画的,先跑线,跑完后,画出来分析  详情 回复 发表于 2012-11-24 17:08
发表于 2012-11-24 17:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-24 17:22:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电脑123 发表于 2012-11-24 12:51
是啊   也照顾下我们新手嘛。。
图已搞好,不好意思
发表于 2012-11-24 17:22:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wl19921112 发表于 2012-11-24 13:42
图挂了。。。
图搞好了,可以看下,不好意思
发表于 2012-11-24 17:23:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuqifeng 发表于 2012-11-24 13:47
楼主分析的不错,要是有图就好了。
有图了,不 好意思
发表于 2012-11-24 17:23:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真相来了,有图了
发表于 2012-11-24 18:23:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经典~~呵呵跑线路好实在~~~
发表于 2012-11-24 18:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那楼主,我是新手,想问一下,这个怎么跑呢,我看板上的线,能看出一点点,但是不知道哪里接哪里啊。。。。。有没有什么方法或者文章,给小弟我学学?
发表于 2012-11-24 19:57:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,学习了!
发表于 2012-11-24 20:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到跑线就头晕,我有点闪光
发表于 2012-11-24 20:35:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕板的822小排阻就是容易坏
发表于 2012-11-24 20:57:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
搞的不错 水平可以 焊功有待提高
发表于 2012-11-24 21:21:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
经验多了,不看图纸一样解决问题
