[笔记本]
日货,索尼VGN-C12C艰难修复过程,欢迎抛砖···········
发表于 2012-11-28 22:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
芯片组:GM45 + ICH7 +NV 7400
不好意思,编辑帖子太累没怎么想就写上去了,应该是945GM+ICH7=NV7400  详情 回复 发表于 2012-11-29 09:11
发表于 2012-11-29 08:59:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
qsy5201135 发表于 2012-11-28 17:02
公共点从PQ28过去和从PQ2过去有什么不一样吗?
PQ28过来的电压要经过PR73,这个电阻可能限流,提供不了这么大的电流的!
这里PQ28在机器待机情况下应该是处于低电平截止状态正常。  详情 回复 发表于 2015-2-5 18:59
说得对,这里PQ2低电平完全导通时候,本身5678脚所连接的PR12电阻可能是起到跳线保险或过流检测作用,同时也连接保护隔离公共端。  详情 回复 发表于 2015-2-5 18:01
发表于 2012-11-29 09:06:20 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
qsy5201135 发表于 2012-11-28 17:24
DC_IN_R是公共点吗?PQ28 G极也不受MAX1909控制呀,中间有电阻PR27 10K
"PQ4的4脚为9V也就是1909提供控 ...
你可能没看清楚,PQ4的4脚应该是19V DC_IN_MOS,PQ4不导通的话,那么PQ27和PQ2就受控于MAX1909 PDS和DC_IN_G1这两个信号,是由MAX1909提供的9V驱动电压!
发表于 2012-11-29 09:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
qsy5201135 发表于 2012-11-28 17:29
这PU9是什么芯片呀,不是前级管理芯片吗,是3  5V芯片?
PU9是保护隔离电源管理芯片!
发表于 2012-11-29 09:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
神奇的搭配!GM45一般配ICH9吧?起码也是ICH8啊。
不好意思,口误,应该是945GM+ICH7+NV7400
发表于 2012-11-29 09:08:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
小余电脑维修 发表于 2012-11-28 20:02
分析的够详细的  有没MBX-170图纸
这个没有,论坛应该有,你收一下@
发表于 2012-11-29 09:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
serveridea77 发表于 2012-11-28 20:04
一个开关的问题呀
前辈强大,一眼就看出来了!
发表于 2012-11-29 09:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
寂寞的小清新 发表于 2012-11-28 21:20
一般我好像都是直接短接啦, 还没有返修过
刚开始也准备短接的,这样修好的话还是不知道问题出在哪儿,所以就纠结那么久·····
发表于 2012-11-29 09:11:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-11-29 09:26:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计很少有人去查保护隔离,不过楼主有那个韧劲,不错
发表于 2012-11-29 14:20:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主,DC_IN_G1受控于PQ4,但什么时候才会有9V啊,如果PQ4的2脚为高电平,那就截止了(因为PQ4为PNP三极管吧),此时DC_IN_G1(也就是PQ4的6脚)应该为0V吧;如果PQ4的2脚为低电平,那PQ4就导通了,此时就应该为19V吧,我还是不太能明白呀,另外PQ4的2脚又是谁控制呢,他前面有一个二极管吧,反向不导通吧,怎么知道它是高电平还是低电平呢?
DC-IN-G1也受控于MAX1909 与R1电阻相连,你在看看图纸吧!  详情 回复 发表于 2012-12-1 17:02
发表于 2012-12-1 17:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2015-2-5 17:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术不赖,待机时候PQ2 这个P沟道场效应管处于高电平截止状态5678脚产生的19V电压输出工作电流值应该是要大于正常低电平完全导通5678脚产生的19V电压工作电流值,从而形成保护隔离公共端工作形成大电流状态.。
发表于 2015-2-5 17:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
又学了一招,竟然还可以自己制造零件,再找不到的情况下,这招非常给力!
发表于 2015-2-5 18:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-2-5 18:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-2-5 19:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
"PQ4的4脚为9V也就是1909提供 ...
这里PQ28在机器待机时候高电平导通G级的驱动电压应该就是PQ4本身击穿损坏造成高电平导通从本身E级流入的,当PQ4正常低电平导通时候,本身CE级存在的压降值一般很小。
发表于 2015-2-5 20:27:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这样都可以呀
用胶水粘
发表于 2015-2-5 22:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主应该把改好的双三极管拍个照传上来给大家看看
发表于 2015-2-5 23:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真真技术贴啊 ,理论手工都很厉害
