查看: 18966|回复: 18
今天碰到了传说中的机箱短路!
发表于 2012-11-24 02:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接一单,通电自己开机,几秒钟后自动关机,按下开机键开起来了,几秒钟后自己又关了。用设备测了一下电源正常的,跟他说主板问题,报了七十。呵呵!!!前面还有两台机没搞定,叫他一个小时后再来取机,他走后,我拆出来测,主板竟然是好好的。心想这回赚了。马上装回去,问题依旧。烦,,又拆出来看什么问题!又是好的,反复开机关机均正常。
又装回去,结果还是这样子,心想不会遇到了同行们说的机箱短路吧(这一说法我一直不怎么认同,心想机箱怎么短路?)就又装回去,试下这样子,然后拨一下东西下来,机箱,再拨,再后全拨了,还是这样子,干脆开关线也拨了。用镙丝刀点,竟然正常了,马上量开关机线阻值,在断开的情况下竟然有阻值,换了个开关线,一切正常。
图就不上了。小问题,但有时候会让人很郁闷的。大伙以后有类似的情况可以测下这些线。之前还碰到过一个重启开关线,短路的,造成不跑码,还以为主板挂了呢。。。
发表于 2012-11-24 13:59:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
呵呵,这个问题还是比较多的。
发表于 2012-11-24 16:20:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
收七十大洋正常。。。
发表于 2012-11-24 16:31:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我就遇到过新机箱短路的!  坑爹的新机箱,开关2个脚居然是连的.... 我还以为新主板有问题
发表于 2012-11-24 16:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢发帖子 提醒我们下次也注意这些
发表于 2012-11-24 18:50:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这不好叫机箱短路,其实就开机开关漏电,这问题,首先要测量它了
发表于 2012-11-24 20:37:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
明天去淘个机箱,回来装新主板~~~呵呵~~
发表于 2012-11-24 21:50:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-11-24 21:51:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
LZ的情况也是常见问题啊,怎么感觉你们说得百年一遇似得
发表于 2012-12-2 22:05:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种情况经常见的,
发表于 2012-12-2 22:25:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到一块. 开不了机. 因为我不会修主板. 所以拿到市场里.一测好的. 我拿回来装上后还是点不亮. 最后我也是拨掉所有线.一个个排除. 结果是reset开关短路了.换掉就好了.
发表于 2012-12-2 22:37:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我碰到过2次机箱USB短路和USB异常故障的情况,这些故障真的很烦人
发表于 2012-12-3 09:19:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般都是PSW、RST触电开关短路漏电造成的。
发表于 2012-12-3 10:04:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呃~这个概率可不高啊,我还没遇到过这种情况。
发表于 2012-12-3 10:07:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
偶也没有遇到过!~
发表于 2012-12-3 11:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在845主板中这问题常见哈
发表于 2012-12-3 14:12:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过这种情况。
发表于 2012-12-3 14:49:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
赞一个楼主!!  昨天我也碰到一个短路的机箱。结果!拔了重启的那根线就ok  收50大洋
发表于 2012-12-3 16:18:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这不叫机箱短路吧,叫开关坏。{:soso_e102:}{:soso_e102:}{:soso_e130:}
