- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-18
- 精华
今天终于把HP nx6330 给修复了,中间的维修经历可谓坎坷啊,刚接到机子,接可调电源电流到1.2 - 1.3的样子,看电流心里想应该起了啊,可是没见到可爱的HP LOGO,后来拆开机用风枪吹了一下显卡,没亮,吹了下北桥,还是没亮,看了下显卡旁边都是焊油,心想是不是被别人加焊了 没弄好,我就想把他拆了给重做一遍,可是重新植球干上去还是一样,哎,心想显卡坏了,订了一片x1300的小卡,接下来就是等着显卡到货,过两天显卡到了,把一片新的显卡干上去,结果很让我意外,不亮机,这下怎么办呢,心想显卡现在应该好了呀,于是想想是不是北桥的问题哦,于是把北桥给加焊了下,结果这一加焊,电流变成0.6几上不去了,这下问题更大了,这机子上的北桥很大而且很薄,加热很容易变形,前前后后做了5次BGA,换了三个桥,在最后一次准备放弃的时候神奇的的好了,看见神奇的LOGO出现了,当时在想,终于把你给搞亮了,于是很兴奋的把机器给拼起来,可是拼到一半,怎么这个机子没喇叭了,心想拆机的时候所有东西都在这盒子里啊,怎么就没有喇叭呢,还打电话问了下客户,也没什么结果,后来从一台跟他一样的报废机拆了一个装上了,装好之后发现在触摸板的左键不好用,于是拆了修左键,左键修好了装上了,想着这下应该好了吧,开机进系统,准备用键盘操作一下呢,一试键盘没一个键能用的,我就想是不是键盘坏的,换了一个还是一样,无语了,又一次拆了,看键盘插口后面也没什么排容之类的,开始查图纸,看看这款机子控制键盘EC,找了一个一样的装上试试,换完装上键盘试试,这下终于好了,装机所有功能都试了一样,一切正常,心想啊,终于把你给搞好了,可是我给搞伤了,这次痛苦的修复经历,我可记住你了。。。。。。。。 |
