查看: 3913|回复: 10
乐华91B驱动板,如何将12V供电改成5V供电?
发表于 2012-11-23 22:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
发表于 2012-11-23 22:52:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把5V接到电感就行了,但不用12V了,必须将电感和降压模块拆掉。
那这样做,12v 的高压板电压不就没有了吗,除了高压板不在这接,用一体板上的高压  发表于 2012-11-24 08:56
不用把电感和降压模块拆掉吧!直接接7805的3脚就行了  发表于 2012-11-23 23:09
发表于 2012-11-23 23:51:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看到上面的跳线帽了没    旁边标的有  3.3 V 5V  直接接到5V上就行  什么也不用拆  我每次都那样搞    100
% 行
发表于 2012-11-24 00:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上别害人啊    这个好像是屏供电的电压
发表于 2012-11-24 08:44:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接接到左上角三端的右上脚就好了
发表于 2012-11-24 09:37:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2012-11-24 10:27:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是2楼的靠谱啊,跳线那是给屏的供电啊。。。{:soso_e103:}
发表于 2012-11-24 17:56:32 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不懂你们什么意思,楼主改五V是给谁供电啊?
发表于 2012-11-24 18:29:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
照二楼方法就行 安全稳妥
发表于 2012-11-24 19:03:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么也不用改,直接在电源口接5v应该能用,我这样改过好几台显示器,如果不能用,那可能是抄板的仿品
发表于 2012-11-24 19:14:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
直接接到左上角三端的右上脚
