查看: 13385|回复: 21
急!冰点6.0不能呼出,右下角无图标显示,但能还原(有图)!
发表于 2012-11-23 20:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一个月前装了冰点6.0,今天因为有软件要更新,所以按ctrl+alt+shift+F6呼出冰点,输入密码并设置为“不还原”后重启生效;等应用软件更新完毕后,再设置为“还原”,可重启机后右下角冰点的图标不见了,按ctrl+alt+shift+F6也不能呼出!但是之前设置的“还原”已经生效,可以起到重开机后还原的作用,可问题是下次若要更新软件或保存资料就不能呼出冰点了(注:我装的是全盘还原,而不是单独给C盘系统盘装)!
后来我尝试“反安装”,但是因为已经设置了“还原”所以不能如愿!连输入密码重设“不还原”的机会都没有,一下截图是反安装时出现的提示,如下:
我想知道,出现这种情况除了进入PE利用高级注册表删除冰点的注册表外,还有什么解决方案么?有的话、该如何下手,求高手指点迷津。
发表于 2012-11-23 20:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找一台可以用机器,用pe进去  复制C盘根目录的一个文件,将他复制到坏机器上
发表于 2012-11-23 20:27:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
复制到坏机器上?这样的原理是什么?可以说得详细点么?
发表于 2012-11-23 21:00:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
下载这个试试:
冰点还原精灵密码读取器
WWW.xdowns.com/soft/softdown.asp?softid=42286
发表于 2012-11-23 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
hbwazxf 发表于 2012-11-23 21:00
下载这个试试:
冰点还原精灵密码读取器
大哥,你这是密码读取器啊,我现在是热键无法呼出冰点切右下角冰点图标不见啊
发表于 2012-11-23 21:24:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
打开任务管理器看看是否有一个frzstate2k.exe的进程,有的话就是说明你的冰点还在运行,没有的话说明主程序已损坏,没有的话可以尝试   文件  新建任务 输入  frzstate2k.exe 回车
注意进程名在全半角状态
发表于 2012-11-23 22:00:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Nevrsaylove 发表于 2012-11-23 21:24
打开任务管理器看看是否有一个frzstate2k.exe的进程,有的话就是说明你的冰点还在运行,没有的话说明主程序 ...
程序是在运行的,只是右下角的图标不见了,热键也不能呼出!
按着shift键在右下角双击看看吧  详情 回复 发表于 2012-11-24 08:23
发表于 2012-11-23 22:49:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
重装下冰点6.0呀
发表于 2012-11-23 23:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
把软件重装下试过没?
发表于 2012-11-23 23:38:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
lyf2008y 发表于 2012-11-23 23:35
把软件重装下试过没?
反安装都不能,怎么重装!
发表于 2012-11-23 23:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
实在不行把C盘格了重装系统可以不
发表于 2012-11-24 08:23:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按着shift键在右下角双击看看吧
发表于 2012-11-24 08:40:58 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
用了很多年冰点,没遇到过LZ的情况.
排除软件本身不稳定或试用版本的原因,我的经验感觉你的机器像是中病毒了.
一般来说冰点还是很稳定的,当年在N家网吧几百台机器用过.除非是还原状态下硬盘对G,其他正常操作未中毒的情况下一切功能热键都是OK的.
另外一个经验就是冰点在解除保护的时候是最容易中毒的时候
发表于 2012-11-24 10:30:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
恒达-吕彬 发表于 2012-11-24 08:40
用了很多年冰点,没遇到过LZ的情况.
排除软件本身不稳定或试用版本的原因,我的经验感觉你的机器像是中病毒了 ...
机子并没中毒,可能是360这个流氓软件搞的鬼!哎、看来还是得利用高级注册表卸载再安装了,麻烦啊!
发表于 2012-11-24 10:31:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
Nevrsaylove 发表于 2012-11-24 08:23
按着shift键在右下角双击看看吧
木有用的,昨天发的贴,很多热心的网友出了不少招,但均不管用。看来还是要用估计注册表啊
发表于 2012-11-24 10:33:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
lyf2008y 发表于 2012-11-23 23:44
实在不行把C盘格了重装系统可以不
呵呵......看来仁兄没有研究过冰点啊,重装系统我还不如直接破解了冰点,然后在重装冰点。悄悄的告诉你,破解冰点只要利用高级注册表就OK了,这个我在该帖中有提到的。
发表于 2012-11-24 10:34:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
rcasus 发表于 2012-11-23 22:49
重装下冰点6.0呀
在没有设置“不还原”的情况下,是不能反安装的
发表于 2012-11-24 11:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我给客户装过6.0不是很稳定,还是下载最新版本7.0不错的
发表于 2012-11-24 11:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打比方有2台电脑:
A:是不能呼出。
B:是未装冰点。
操作:
找一个跟A电脑安装的一样的冰点,安装到B电脑,设置好密码,看是否可以正常呼出。确认B电脑正常好。
用PE进入B电脑C盘,在根目录下有哥冰点的文件,copy出来,覆盖到A电脑的C盘。(A电脑也要用pe进)
我试过这个方法是OK的
发表于 2012-11-24 13:14:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ansonken 发表于 2012-11-24 11:41
打比方有2台电脑:
A:是不能呼出。
B:是未装冰点。
这方法好。
