查看: 3129|回复: 26
不过内存,没思路了。大家帮个忙,
发表于 2008-8-6 20:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一开始只是跑C1,换了IO以后C1~~07一直循环跑,是哪里出了问题呢???      补充一点。,我放了2天,。有一次他能跑26,但只是一次,
[ 本帖最后由 李小锐 于 2008-8-6 20:25 编辑 ]
发表于 2008-8-6 20:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存供电吧
这种情况可能是内存供电,或BIOS故障,请仔细测试一下,请问北桥是不是很烫,北桥也有可能的?
发表于 2008-8-6 20:36:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
全部都搞过,刷过BIOS,按过CPU,南北桥
发表于 2008-8-6 20:46:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也焊过。没用。。。。。
发表于 2008-8-6 20:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O上的33M时钟不正常 会引起 C1~07 你量下
发表于 2008-8-6 20:56:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电都正常的~~
发表于 2008-8-6 21:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那晶振有没有起振,如果没有内存也不会过的
发表于 2008-8-6 21:13:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就是可以测下晶振有没有波形  没有示波器的  可以简单看下两脚的有没有压差
发表于 2008-8-6 21:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #1 李小锐 的帖子
跑C1你就换IO了???其他的都测过??
发表于 2008-8-6 22:00:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
其他的条件都满足了我才换IO的,,还是不行
发表于 2008-8-6 22:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,换BIOS芯片刷BIOS资料,量BIOS到IO到SB的LPC总线的对地阻值。换南桥。测试南桥和IO,BIOS的时钟是否有偏频。内存上的时钟要用示波器或者频率计测量。北桥是否空焊或者轻微短路
发表于 2008-8-7 20:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有可能是在检测显卡,
发表于 2008-8-7 20:57:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
C1是在检查内存  主要是看主板的内存供电部分啊
发表于 2008-8-7 21:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换内存条试一试...................
发表于 2008-8-7 21:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
当然确保你换的IO是好的,并且无虚焊。结合IO PDF图找到这两个脚 CLKIN   PCICLK,这两个电压有一个不正常就会造成循环跑码。 如上述两电压不正常,就跑线路,曾遇过时钟芯片虚焊和一贴片电容坏拉低电压两例情况。
发表于 2008-8-8 08:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个情况,C1-07一直循环跑是I/O出错啊,搞得那么复杂,找一个确定是好的I/O换上,记住要把引脚焊好点。
发表于 2008-8-8 08:51:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
支持楼上的说法 IO引脚过密 实际维修价值不大哦
发表于 2008-8-9 00:51:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以尝试更换内存槽试试呀!
发表于 2008-8-10 10:25:15 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
主板挑内存,不兼容,不管你换什么内存都不兼容...
发表于 2008-8-10 10:35:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥边 32.768的晶振,先换吧
