查看: 8317|回复: 5
主板、CPU、硬盘温度高这是怎么加事??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-19 08:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我朋友的机器
CPU是:P4  531
主板是:七彩虹CM9PV
硬盘是:希捷160G硬盘
内存是DDR2667的
电源是金河田的
开机后用主板、CPU、硬盘温度都很高,以下是用EVEREST  2006检测的数据
发表于 2007-5-19 09:32:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
主板和硬盘这样的温度根本一点都不高.就是CPU高了点.拆下散热器看一下散热膏涂均匀了没有.不行的话就换一个风扇.INTEL的原装风扇拿来对付赛扬还可以.用在P4的身上就有点力不从心啦.换个好点的风扇吧.还有就是有时候主板的传感器很多时候跟实际温度有10%偏差.INTEL的发热量真的越来越厉害啦,性能又上不去.现在世界很多环保人事都痛诉对于全球的温室效应现象INTEL的CPU要付上一部分的责任.还说准备去找INTEL打官司去.
发表于 2007-5-19 09:59:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最直观的是自己摸一下散热片,感觉一下,很多时候软件检测到的温度是不能全信的.
如果还热,就换风扇,再加个机箱风扇
发表于 2007-5-19 10:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶楼上,不要太相信那软件测出的结果了!!!!
发表于 2007-5-19 18:37:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我只相信手感。
发表于 2007-5-19 21:07:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这种U工作在这个温度很正常。不会出现什么问题。再高就不一定了。建议换个好风扇吧。
