查看: 5841|回复: 22
旭日410A换显卡,多少温度合适?
发表于 2012-11-23 16:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
旭日410A显卡7300内屏不显示,外接显示花屏,淘了个值球7200,换上后起泡了,用的是MARTIN7000拆焊台,大家看这个温度合适吗?
X-RAY下观察也没发现短路,请教高手指点,谢谢!
GO7200
起泡了
曲线
温度
X-RAY观察
发表于 2012-11-23 17:09:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
350度 必爆啊  楼主X射线都用上了?
借助公司的X-RAY  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:16
发表于 2012-11-23 17:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡起泡了也不代表你的温度高了啊 可能是显卡受潮了 温度曲线要看经验了 不同机器也不一样
板子&B GA都在烤箱120℃烘烤2H。  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:18
发表于 2012-11-23 17:50:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不同的BGA返修台温度不一定相同的,那得 你自己慢慢琢磨了。建议楼主焊显卡的时候最好预热时间久一点,这样就不会那么容易起包 了
发表于 2012-11-23 18:15:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
350???要这么高不爆才怪
发表于 2012-11-23 18:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的BGA好先进,多少钱 呀
发表于 2012-11-23 19:12:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我所感兴趣的是你的x-ray 咋么搞得啥设备,拍个照片,一定红火论坛首发。还有上加温350,一定做坏芯片。除了个别intel南桥
厂内设备,观察返修后的BGA、LED焊接及内部金线状况的。  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:20
发表于 2012-11-23 19:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
350?芯片不坏才怪
发表于 2012-11-23 20:39:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
350度焊上去,不起泡也残废了。
发表于 2012-11-23 20:46:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最主要的是买的植球的,温度200就够了
关键不知道是有铅的球,了解了,谢谢!  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:22
发表于 2012-11-23 21:30:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上温太高,不爆就怪了
发表于 2012-11-23 21:31:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-11-23 22:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-11-23 22:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
569886277 发表于 2012-11-23 21:31
这BGA真牛B,德国制造的
martin7000
发表于 2012-11-23 22:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-11-23 22:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南极宝宝 发表于 2012-11-23 19:12
我所感兴趣的是你的x-ray 咋么搞得啥设备,拍个照片,一定红火论坛首发。还有上加温350,一定做坏芯片。除了 ...
发表于 2012-11-23 22:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
文旭 发表于 2012-11-23 20:46
最主要的是买的植球的,温度200就够了
关键不知道是有铅的球,了解了,谢谢!
发表于 2012-11-23 22:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要还是芯片没有放进烤箱里烤10个小时
当时时间不够,正常都4H左右,之前加焊的都没起泡过  详情 回复 发表于 2012-11-23 22:31
发表于 2012-11-23 22:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yangyuchengcn 发表于 2012-11-23 22:24
主要还是芯片没有放进烤箱里烤10个小时
发表于 2012-11-23 23:21:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
350度我还没用过这么高的温度
