查看: 2391|回复: 4
翔升P35T 开机不跑马 重复启动
发表于 2012-11-23 09:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RT~~~~~改板子客户说用的好好的 就这样了!按开关键 开机 自带的诊断卡不跑吗  4秒掉电再不停的重启!引起的原因很多 用示波器优先打了 桥供电 波形很漂亮  瞬间测了下 CPU供电  波形也很漂亮  刷过biosS  问题依旧   有没有干过得兄弟 给个维修方向!
发表于 2012-11-23 09:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机4秒不是相当于短接开机针吗?应该是IO有问题吧!新手说错了不要介意!迅维学员应该很容易就解决这种问题吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-23 10:42
发表于 2012-11-23 14:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
顶贴 无罪!兄弟们  有没有开的方向啊!
发表于 2012-11-23 14:47:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个CPU试试,
发表于 2012-11-23 14:58:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要么是桥缺一组电压 要么大芯片寻坏或虚焊
