查看: 5470|回复: 3
pja0949是什么管子啊
发表于 2012-11-23 09:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一个品牌机电源不通电。无待机、其他也没有、我测开关管发现一个管子接近相通了,我取下来看,发现这个管子居然是两个脚。其中一个脚对地相通。。请问这个是什么管子啊!管子型号是pja0949,我不知道这个管子是好的还是坏的,都没见过
0949应该说是2009年第49周的产品吧。所以,你型号弄错了  发表于 2012-11-23 10:46
发表于 2012-11-23 09:33:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是温控开关。
温控开关一般在整流管散热片上  详情 回复 发表于 2012-11-23 09:42
发表于 2012-11-23 09:42:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-23 13:04:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我知道那是什么管子了,就一个二极管,谢谢!
