查看: 2280|回复: 7
联想E280 SIS的主板使用电池问题
发表于 2008-8-6 17:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到联想E280  使用外接电源一切正常。只是进入系统后。当插入电池。机器死机。或卡,或假死。非曲直 。取下后使用正常。已替换电池确定是主板问题。。还没开机。。有朋友遇到过吗?重点查哪?(注意:非软件问题)
发表于 2008-8-6 18:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查电池接口 到 适配器接口之间的电路,
发表于 2008-8-6 18:28:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不好意思,没有说完,    请管理员不要扣分啊,,不是骗分的我
有可能是电池到MAX1632的电路有故障,中间的场效应管短路,,
在说严重一点就是南桥虚焊,,
也就这两方面的问题
发表于 2008-9-30 09:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个现象IBM的机器见过 X31的 是一个1845周边的电路有短路   你可以查下电池到 北桥的供电电路
发表于 2008-10-4 14:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下电池接口部分的电路
发表于 2009-2-4 20:14:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
冲电部分的问题,这个鸟机冲电部分特别容易坏,有时还加电池就大电流
发表于 2009-2-4 20:43:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上的检查充放电电路
发表于 2009-2-7 12:59:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电电路,接口边上的小电阻
