查看: 4606|回复: 3
CMOS CHECKSUM BAD
发表于 2008-8-6 17:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机时出现这个提示,我怀疑CMOS电池没点,取下来用万用表测电压  3.0V,于是把BIOS芯片取下来擦了下氧化层,把BIOS芯片插好再开机,显示器点不亮,检查主板发现BIOS芯片烧穿,型号是 M266A华擎板,请问标题那个提示是什么原因造成的,为什么BIOS芯片挂掉?难道插反了?请问这个芯片哪里可以弄到,买的话是多少钱?
发表于 2008-8-6 20:30:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
坐在这里等解答,谢谢
发表于 2008-8-7 00:22:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号是M266  不是这个型号能代换吗
发表于 2008-8-7 10:29:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
普通的5V BIOS芯片,有编程器的话找个废板拆一个下来,没有的话上淘宝订一个写好程序的芯片,呵呵
