查看: 12394|回复: 82
[笔记本]
笔记本喇叭无声,插耳机有声音维修方法
发表于 2012-11-22 20:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今日看到些图,茅塞顿开,现把以前碰到过的一个问题分享给大家.
故障:插耳机能听到声音,拔耳机,喇叭无声音,在控制面板中发现没插耳机,耳机还处在插入状态.经电路分析,原来是耳机插口坏了.耳机接口的4,5角短接了,正常情况因该是常开状态,他主要是有没有插入耳机用的..现付上原图:
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员12009830.5元2021-6-10 15:03
 会员3594310.5元2020-6-17 22:54
 会员4234310.5元2020-5-8 23:04
 会员508220.5元2019-10-18 19:06
 会员6302990.5元2019-7-3 14:50
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +98 收起 理由
此生此人 + 1 淡定
a153210488 + 5
★流星雨★ + 5 赞一个!
faw + 10 赞一个!
xy.. + 5 声音方面接触的少,要是给我,就直接换功放.
linzhibin + 10 神马都是浮云
陈仁 + 2 神马都是浮云
ptmanager + 40
kangyefeng + 10 赞一个!
假面玲珑 + 10 山寨
本文由 会员634658 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-22 21:10:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
很抱歉,不清楚啊。
我以回复,看9楼  详情 回复 发表于 2012-11-22 21:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-11-22 20:57:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实好多因为插口损坏 外放没有声音的
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-11-22 20:55:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么搞得,检测耳机。。我遇到过坏usb的
回复 支持 3 反对 2
发表于 2012-11-22 20:21:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么检测到的啊  说说方法
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-11-22 20:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能告诉我你怎么检测的么?
在控制面板的音效管理里,发现一直检测到耳机没拔出,而检测耳机插入的脚是PIN4.5脚,,耳机插入时把就连接三四上的弹片往下压.导至与5角相连,直接接地,拉低U20(AHCT1G125DCH)的控制脚1脚得低电平有效,导通4脚跟2脚,2脚直  详情 回复 发表于 2012-11-22 21:53
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-11-22 20:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐个沙发,换耳机插口解决故障,喇叭重现原音!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-22 21:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊。知道学以致用啊。
发表于 2012-11-22 21:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在控制面板的音效管理里,发现一直检测到耳机没拔出,而检测耳机插入的脚是PIN4.5脚,,耳机插入时把就连接三四上的弹片往下压.导至与5角相连,直接接地,拉低U20(AHCT1G125DCH)的控制脚1脚得低电平有效,导通4脚跟2脚,2脚直接接地,从而拉低4脚,让芯片得知耳机没插入.耳机没插入时,5脚开路,U20(AHCT1G125DCH)1脚得到+5VAAMP的上拉为高电平,4脚跟2脚开路,4脚为高电平.(AHCT1G125DCH是一个低电平有效的同向器.)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这思维非常清晰啊!  发表于 2012-11-28 11:15
发表于 2012-11-22 21:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yc945929174 发表于 2012-11-22 21:10
很抱歉,不清楚啊。
我以回复,看9楼
发表于 2012-11-22 22:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题修到过很多次了。
发表于 2012-11-22 22:05:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
耳机插口坏了 楼主分析相当不错
发表于 2012-11-22 22:22:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
声卡显示耳机 存在  楼主细心 运气也蛮好
发表于 2012-11-22 22:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
syxlkj 发表于 2012-11-22 21:53
在控制面板的音效管理里,发现一直检测到耳机没拔出,而检测耳机插入的脚是PIN4.5脚,,耳机插入时把就连接三 ...
楼主方法真的不错哟
发表于 2012-11-22 22:44:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
下次遇到这样情况看看··试下你的方法··之前遇到过·芯片与功放都换了结果还是一样·
发表于 2012-11-22 23:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的功能故障,费时间又不好给客户报价,不就换个接口嘛...呵呵!
发表于 2012-11-22 23:06:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很细心 学习了
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-23 10:35
发表于 2012-11-22 23:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
只要解决问题就好收费啊!!!
发表于 2012-11-23 01:43:58 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
前几天弄了一个手机耳机 插入时  耳机接头顶起弹片  原本被拉低的一个电压变成高电平   手机转换为耳机模式 拔出耳机时 弹片归位 电压被拉低   手机外放正常  -
老手机了  客户说不用耳机  直接用导线把原先的两个金属片的焊盘连接上了  OK
发表于 2012-11-23 22:59:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修容易,分析难,有的时候随便就可以修好{}
看似很简单的问题,但要灵活的头脑。 就像我经常拿着手机,却四处找手机一样,头脑转不过弯 就得走弯路。  详情 回复 发表于 2012-11-23 23:31
