查看: 9668|回复: 31
神舟HA-945GC M2不跑码的维修
发表于 2012-11-22 19:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟HA-945GC M2不跑码的维修
主板型号:神舟HA-945GC-M2      现象:不跑码
这块板拿到学校有好久了,一直没修好,取经过程对我这样的小白真是一路坎坷。废话不说了,上正文。
这个主板是我一个朋友拿给我修的,之前有别人修过。不跑码应该能触发吧,接上ATX电源。开机。测卡亮了——就是不跑码。
ITNEL上电顺序:内存--------总线----CPU
第一步测内存供电没有,测内存旁边的MOSS极没有电压,D极有电压G没有电压,从G极跑线直接找一旁边的一个RT92024脚,查图后芯片有VCCEN就是没有OUT,去料板里面找了一个RT9202换上,OK内存1.8V出来了。
再测北桥跟南桥中央有个MOSS1.5V桥供电,再测总线CPU跟桥 中央有个MOSS极1.2V的总线供电。
这个CPU2相供电。电源管理芯片是ISL6262CRZCPU供电上管S极为0V,有一个下管的G极好像还悬空了,用钳子一挑果然。可以断定电源管理芯片肯定坏了,这个芯片是ISL6262CRZ
去料板里找了半天没有,先把这2组供电的下管换了。去网上买了一个芯片回来。这个芯片是48脚的QFN。太JB难焊了,好不容易搞上去了,给老师看了一下说去试试。先测上下管G极有没有对地短路,还好没有,触发。诊断卡闪一下就还是——我了个去怎么回事。再去测下管的G0V,查图找到这个ISL芯片的引脚定义,控制MOS管的引脚没有电压,供电EN都满足啊。可能哪里还有短路?去问老师让我最好把2MOS管全换了(其它主板CPU供电那去拆就好了),先把2组MOS全拆下来,再测G还是0V,完了,芯片又坏了。再买了个芯片装上。这个芯片我怕自己焊不好让老师帮我焊的,去料板上拆了二组MOS装上去,还是不跑码,此时蛋痛....................2组供电的下管G极还短路,把下管拆下来测量好的
此时我想起上次有块板,MOS管就有这种,测量好,担是板上就是不行,换一个马上好,立马去料板上再扣了二个MOS下来装上,测不短路了。此时我并没有什么希望,因为前几次也是这样,不开是不短,一开就烧。结果一开OK跑码了哈 ^_^,。这次修板发现万用表测MOS管这招不准。。。。。。。。容易让我们误判,有时候还是换了再说!!!!
参与人数 6下载分 +84 收起 理由
阳顶天1 + 2 支持一下
ptmanager + 50 神马都是浮云
洪泽蓝快 + 2 料板里坏的太多了,还是不要从教室的料板里.
不懂拒绝 + 10 看得眼花
962307430 + 10 赞一个!
wwt406 + 10 很给力!
本文由 会员259769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-22 19:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶你啊,好想整个一修的试哈手哦
发表于 2012-11-22 19:37:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是可能场馆还带电额 万用表测不出来哈 我猜测的
发表于 2012-11-22 20:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学的不错   厉害
发表于 2012-11-22 21:02:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
测试的时候要放电
发表于 2012-11-22 21:49:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真是几经波折啊
发表于 2012-11-22 22:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有耐心,如果是我的话,都不想修了
发表于 2012-11-22 22:34:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MOS管软击穿,用万用表打不出来。
发表于 2012-11-22 22:36:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  CPU 供电芯片都到网上去买了  真值  修不好更无语 我 有一块另外的  买了没有修好
CPU电压一出就烧管子
烧管子肯定哪里有短路,  详情 回复 发表于 2012-11-23 19:03
发表于 2012-11-22 23:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过看看
发表于 2012-11-23 06:51:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
MOS管的测量一要取下来,开路测,二要测之前要放电
发表于 2012-11-23 10:30:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主收多少钱。。还在网上连续买芯片
朋友的不收钱当学习了  详情 回复 发表于 2012-11-23 19:05
发表于 2012-11-23 14:40:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害    路过    看看{:soso_e100:}
发表于 2012-11-23 14:46:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主的焊工不错  技术也好{:soso_e113:}
发表于 2012-11-23 14:56:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不计成本学维修,,加油哇
发表于 2012-11-23 19:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧管子肯定哪里有短路,
发表于 2012-11-23 19:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平凡最美 发表于 2012-11-23 10:30
楼主收多少钱。。还在网上连续买芯片
朋友的不收钱当学习了
发表于 2012-11-25 11:24:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
思路挺清晰啊 换哪种贴片的电源管理芯片 我现在也还不太熟练
发表于 2012-11-26 12:47:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
贴片的电源管理芯片比较难换
不过神舟的板子一般是电容,和rt9202,坏的最多
发表于 2012-11-26 13:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
mos管量前要放点,但是有些软击穿的情况下也是量不出了的
