有一个客户送来一个hp笔记本来修,说开机后突然黑屏了。接过来一看是暗屏,能开机进系统,感觉小问题报价后就拆机。以为是灯管老化,用外接高压后灯管用电0.38正常。而且能正常使用,看来是高压的问题。换原装高压成本高利润薄。就想用通用高压吧,多赚点{:soso_e113:}。。。。。。10分钟后换好了。按下开关心中暗喜,亮了。但是,是全白色的屏没有任何瑕疵。顿时冷汗直流。怎么回事,又换回原来样子,还是白色的。难道是把什么搞坏了,找个好屏换上还是一样,排除屏本身问题,排线挨个测量一下都通,排除排线问题,难道主板坏了,没拆主机啊。用外接显示器完全正常,又用内屏还是全白。从头修吧,先从led供电修起。测屏供电3.3v在测屏芯片工作电压0v,找到问题了,少了一个供电。找电路图看看电压是怎么产生的。
要想让这里为高电平,Q2控制极为低导通,Q3控制极也低截止。但测量Q2时控制极有1v左右的电压,导致Q2无法完全导通,从而Q3也不能完全截止。在看图要想让Q2Q3控制极为低,Q5必须导通。也就是说LCM_3S_VDDEN要为高电平来导通Q5。在测量Q5时控制极电压为OV。LCM_3S_VDDEN直接通往显卡。
难道要换显卡。太贵了二次报价怕丢客。最后只好直接将Q5的DS极相连强制导通,测量3.3V也有了。接内屏好了。进系统测试没问题ok。
后来分析原因,闪电回想,原来是接通用高压时忘记拔下电源,导致控制线与19V高压供电连了一下。控制线直接进入显卡。把显卡烧坏,无法发出LCM_3S_VDDEN。所以提醒大家维修时千万千万别忘了拔下电源{:soso_e140:}。另外千万千万别忘了加分啊
