查看: 4661|回复: 8
MAG ML2216液晶显示器开机出现黑白间隔方格,输入信号无效!
发表于 2012-11-22 13:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
        一台MAG ML2216  LED液晶显示器,无论接不接信号,开机即出现黑白间隔的满屏方格。开关机正常,不接信号开机后大约3S指示灯变黄。接上信号屏幕一直有黑白方格信号,指示灯也会蓝色,说明检测到VGA输入信号。
       判断为MCU程序损坏,该机的MCU芯片为TSUMU58EL-LF,哪位朋友有该机的MCU程序,非常感谢!
发表于 2012-11-22 14:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
补充一点,屏线已经换了,故障现象依旧。
发表于 2012-11-22 14:16:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
介个是不可能和屏线有关系的
发表于 2012-11-22 14:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢大家,已经确定了,是屏的问题。
上传一下MCU程序和24C16数据,或许大家在以后的维修中会用得上。
GML 2216 TSUMU58EL-LF PM25L1005 24C16.zip
56.71 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GML 2216 24C16.zip
1.02 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-22 14:50:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏坏了,我遇到过
发表于 2012-11-22 21:14:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
找个程序刷刷看,也可能是程序的问题   或换个屏看看,是不是屏的问题....
发表于 2012-11-23 09:11:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是屏坏了?  不是程序的问题吗?
发表于 2012-11-23 15:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个是LED屏,是屏的问题,和三星与友达的类似,如果屏不能检测到LVDS信号,就会自动进入自检界面。
发表于 2012-11-30 19:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
崔总人很好,做事也特有人情味啊!呵呵。。
