查看: 3273|回复: 13
联想20寸液晶显示器电源问题
发表于 2012-11-22 12:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号是L2060WD。刺击不同点,拆机目测电源板烧坏了,电源芯片炸飞了,看清型号,根据经验和目测周边电路财测电源IC可能是LD7575ps。换后负载电压偏低,12V的只有8V,,,,5v的只有2V。求各位高手分析分析。。小弟不胜感激!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
tysgxwwhkm + 10 赞一个!
taoguizhuan + 10 全凭经验
发表于 2012-11-22 12:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多多查查周围元件是否有异常
发表于 2012-11-22 12:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎呀,我是要大师们分析分析。加分做什么呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真实在,顶你!  发表于 2012-11-23 11:42
发表于 2012-11-22 12:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是前级有问题  仔细看看
发表于 2012-11-22 12:40:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
周围的电阻全部量一遍,
发表于 2012-11-22 13:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都查过了,后来又换了个电源IC,就好了,还是电源IC 的问题,我第一次换那个是坏的,郁闷,新的也有问题啊
发表于 2012-11-22 15:55:27 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这个真没有见过
发表于 2012-11-23 13:33:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
联想的一般都是7575ps、
发表于 2012-12-5 10:19:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那是经常的。。。。
发表于 2012-12-5 17:03:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
居然还是这个芯片坏,由于芯片劣质走了不弯路。
发表于 2012-12-29 15:28:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到底是修好了还是没有修好啦?
发表于 2012-12-29 17:20:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气好  烧电源IC  前后级  没烧到
发表于 2013-1-1 22:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丰收年噶 发表于 2012-12-29 15:28
到底是修好了还是没有修好啦?
不是说过修好了
发表于 2013-1-2 10:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
配件质量影响维修效果啊
