查看: 3469|回复: 19
HP G32白屏 点不亮
发表于 2012-11-22 11:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  G32拿到师傅老人家说是白屏 说问题简单 给我整。  我拿到后看电流是亮了、。、但是屏上没显示啊。外接也是一样。没显示。显卡是216-0774009的卡。  图纸没得。。咋个办。换显卡吗?  希望朋友们给个建议啊。、
发表于 2012-11-22 12:23:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没图,机子不好修,凭经验了。
发表于 2012-11-22 12:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡贵啊。 90大洋。 。。。纠结
发表于 2012-11-22 13:00:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
上波波! 读下内存波形 看下过内存了没有! 过了内存 就重新值桥吧。
发表于 2012-11-22 13:05:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以先看下内存。如果没问题重置下试一下。
发表于 2012-11-22 13:06:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电流应该是亮了的啊。。加焊了显卡 不行  没织球   刚开始师傅说是白屏、
发表于 2012-11-22 13:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 换个内存看看
发表于 2012-11-22 13:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
白屏查一下屏的供电正常吧?
发表于 2012-11-22 15:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuqifeng 发表于 2012-11-22 13:45
白屏查一下屏的供电正常吧?
j打了下 屏上的保险19  3.3有。其他就不知道了
发表于 2012-11-22 17:02:48 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
如果你感觉是显示问题,你可以先用风枪加焊显卡 看可不可以。如果可以,在来做显卡也不迟啊。
发表于 2012-11-22 17:06:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换 这个显卡重植没什么希望
发表于 2012-11-23 15:04:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重新织球了 也不行。。看来只有换一个看看啊
发表于 2012-11-23 15:29:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查了屏供电的话 应该就要做桥了
发表于 2012-11-24 11:55:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了个显卡好了。谢谢上面的朋友们热心解答
发表于 2012-11-24 14:08:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈哈 显卡问题所
发表于 2012-11-24 15:23:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
16760238 发表于 2012-11-24 14:08
哈哈哈 显卡问题所
平供电正常 就可以大概考虑显卡了。。
发表于 2012-11-24 16:00:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的机器到底是白屏还是没显示呢?问题都没说清楚
发表于 2012-11-24 18:11:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题可以有
发表于 2012-11-24 18:23:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚开始师傅 说是白屏 但我拿到是黑的。。
发表于 2012-11-24 18:24:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换的成本比较大   还是三思
俺觉得还是先植球看看吧
