查看: 1328|回复: 0
联想F41
发表于 2012-11-22 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天顾客拿来本子。他说是 用适配器可以开机,正常显示。电池还充电。。。单独用电池 ,可以开机,过了开机画面,就有背光。。无显示。。。求助各位大侠  电池换过。。问题依旧
