查看: 2720|回复: 8
请教电源保险的问题
发表于 2012-11-22 10:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有前辈了解电源保险的大小是根据什么计算出来的吗,是根据额定功率还是单路最大输出功率还是。。。。。。
新换保险比原来多1A问题有多严重?
发表于 2012-11-22 10:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大一点没事的
发表于 2012-11-22 10:35:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
多1a问题不大,可以使用的。但是最好换原值。保险的作用是当电路短路的时候首先熔断,防止故障扩大。或发生烧焦引发起火。
发表于 2012-11-22 10:36:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般保险都是量身定做的   不建议更换不一样的   需要看看你保修后面的事什么负载
发表于 2012-11-22 10:39:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换大也不安全,如果该断的时候断不了,就麻烦了,不过适当大点的也不怕
发表于 2012-11-22 10:41:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没有考究过,一般是额定2倍左右吧。一般保险丝烧断,是其它管子击穿短路导致,所以选用基本就看保险丝的粗细来判断;这里维修的估计大多数把保险丝用一根头发丝粗细的铜丝代替了,(维修过的敢说木有这样做过)
发表于 2012-11-22 11:42:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果原来是10A的保险丝,换成11A当然没问题。
如果是1A甚至更小的保险丝,大出1A来就不好了。
但是ATX电源的话2A换3A,3A换4A,短期用可以,但是最好换原值。
发表于 2012-11-22 12:52:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
代换是有公式的,20多年前做实习生的时候,师傅说过的,忘了是额定电流乘几了,一般计算出理论值,然后选择靠近理论值附近的标称值保险来使用最好.那时候电动机用国产保险经常烧掉,国外的保险一年难得烧一次。。。。保险很好买,一般原值代换
发表于 2012-11-24 19:10:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好不要换大的  原值代换是最安全的
