查看: 2572|回复: 14
液晶显示器停几分钟才联机显示
发表于 2012-11-22 09:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
杂牌奥利尔液晶显示器停开机后指示灯有节奏一亮一灭,不管它几分钟才联机显示,有三台都这样,确定是驱动板的事。高手指点一下,是驱动板哪儿的事?怎样修?
发表于 2012-11-22 09:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把高压一体板上的5V 12V电容都换新的试试  一组一组换
发表于 2012-11-22 10:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼上分析正解
发表于 2012-11-22 10:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么会是驱动板的问题呢? 明显就是电压不稳定啊。或许你拔了屏线后就不会一闪一闪了,过一会会来的话你就换电容吧。。12V 5V的电容
发表于 2012-11-22 10:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是高压的问题的话直接换高压就可以了啊!
发表于 2012-11-22 10:54:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有同样的驱动板换上就正常了,电源一体板上的电容都换过了
发表于 2012-11-22 12:01:29 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
这个(跟你情况一样)我修过,也反修很多次了。刚开始我换NT板好了可是没过几天就回来了!后来我也想很多办法还是不行,最后换了2025板到现在没来过
发表于 2012-11-22 12:18:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没试过加焊下主蕊片呀,主板虚焊好多的
发表于 2012-11-22 12:32:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
某的电容问题,高压地方
发表于 2012-11-22 16:14:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
您指的2025板是驱动板吗?
发表于 2012-11-23 10:30:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
yhkjjsh 发表于 2012-11-22 16:14
您指的2025板是驱动板吗?
对啊,你换过了吗
发表于 2012-11-23 15:42:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很高兴三个全部修好,都是驱动板的事,驱动板上5V供电滤波电容换了就好了。实际上是滤波电容容量减少造成供电不足使驱动板不能正常工作,通电几分钟供电能力慢慢提升达到一定程度后驱动板启动,开始工作。多谢各位回复
发表于 2012-11-23 16:02:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容的问题会引起电压波动
发表于 2012-11-23 16:15:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是驱动板的问题,要换驱动板
发表于 2012-11-23 16:21:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有修过。。学习了
