查看: 3955|回复: 4
联想台式机主板不上内存有报警声,不存内存重复断电,
发表于 2012-11-22 08:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有一台联想台式机主板,不插内存有诊断卡显示为28C8,有正常的报警声。插入内存后,诊断卡上闪一闪,类似重复断电重启。这是什么原因引起的?
发表于 2012-11-22 08:58:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种情况是不过内存,按照内存不过来检修,查内存工作条件!
发表于 2012-11-22 09:20:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存供电 时钟
发表于 2012-11-22 09:21:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看内存槽有没有异常,没的话就加热北桥。
发表于 2012-11-23 21:53:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的要接硬盘,不接硬盘可能也会重启的
