查看: 2357|回复: 6
主板短路故障的修理
发表于 2008-8-6 10:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
花了15元钱买了一块硕泰克sl-65fv的废板。拆下废板上的HIP6018BCB给朋友的主板焊上去,接上负载,再对主板通电,这时诊断卡上的电源指示灯显示一切正常。测电压正常,装上CPU和内存后怀着激动的心情按下电源开关,诊断卡上数码管的数字开始跳动,从C1走到03再到05又回到C1由此开始循环起来,看来主板还不止一个故障。
  翻开了诊断卡的说明书,上面说如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。看来它是没有获得8042控制状态,又上网查找到8042控制状态方面的资料,但说得都很含糊,大意是和输入输出这方面有关系。在主板上控制输入输出的IC芯片为Winbond W83977EF-AW。主板通电好长时间而它一点也不热,这么大的一个集成块会坏吗?笔者有点把握不准,不过还是决定换一个试试。拆这个集成块靠笔者的电烙铁和吸锡器已无能为力了,在850热风焊台上将芯片拆下,再将废板上的芯片焊上去。再次把CPU和内存都装上,再接上键盘、显示器,打开电源开关,启动后顺利进入Win98,运行程序也正常了。
发表于 2008-8-6 11:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
循环跳吗多半是bios或IO问题
发表于 2008-8-6 11:16:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
HIP6018BCB 这个好像是辅助电源管理芯片吧
发表于 2008-8-6 12:37:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很久好象在哪儿见到过这帖子
发表于 2008-8-6 15:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是个老贴子了
发表于 2008-8-6 15:09:05 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
虽然是转的.但是叙述的很清楚,
呵呵,其实应该直接查IO的
以后最好先注明:转
发表于 2008-8-6 19:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了啊,跳码原来是有多个问题出现啊。我还以为都是正常的呢??
