查看: 2276|回复: 0
佳能故障代码
发表于 2012-11-21 20:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
佳能故障代码
Err01: 镜头和相机之间通讯失败。试着清洁镜头触点
Err02: 取出并重新插入Cf卡;格式化CF卡;使用其它CF卡
       对焦超时,主板、镜头
Err03:自动闪光超时,主板、镜头
Err04: CF卡已满。
Err05: 内置闪光灯的自动弹起操作受到阻碍
Err09:JPEG处理超时,主板
Err14:发生不明故障
E16: EVF模式下,CPU和外围IC通信未结束,主板
E18:镜筒移动未停止,主板、镜头
E23:CF NO SPACE,主板
E24: POWER ON ERROR,主板
E25: FOCUS PI ERROR,主板、镜头
E26: CAPTURE TIME OUT,主板
E27: 连续模式,CF WRITE TIME OVER,CF卡、主板
E30: POWER OFF ERROR,存储时断电,重启相机
E50: CF FORMAT ERROR,CF卡
E51: CF ACCESS ERROR,CF卡
E52: QUICK REVIEW ERROR,主板
Err99: 取出电池重新安装
       如果使用非佳能的镜头,或者相机或镜头操作不正确, 可能发生这个错误
       相机快门部分异常可能导致此报错
       相机主板故障可能导致此报错
