查看: 2615|回复: 4
不上CPU出CPU供电是怎么回事
发表于 2012-11-21 19:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块华擎的Intel的主板,没上cpu,加电时听到cpu供电部分吱吱吱的响,测量发现竟然有1.5v的cpu供电,而且这个电压是从0缓慢上升到1.5v,电源芯片型号为Lb741D,更换此芯片后,不再有吱吱吱的响声,但1.5V仍然能够输出。
  更奇怪的是,装上cpu后,这个1.5V的供电竟然消失,请教高手,指点思路
发表于 2012-11-21 20:02:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
吱吱吱的响声说明有一路供电没出。这样一下子MOS管就烧了。你换电源IC后还要换MOS管哦
谢谢高手指教  详情 回复 发表于 2012-11-21 23:22
发表于 2012-11-21 23:22:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-11-22 07:36:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3楼精辟啊.
发表于 2012-11-22 09:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
2楼说的合情合理
