查看: 2167|回复: 7
电源
发表于 2012-11-21 18:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源里 四个二机管旁边有两个蓝色的cy2有什么作用。。再测的时候保险爆了(这个电源好的)。吓死我了
发表于 2012-11-21 20:56:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蓝色的一般是温敏电阻。
发表于 2012-11-21 21:07:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
蓝色有热敏电阻或者是高压滤波电容,电源旁边一般还有黑色的片状元件,外形有点像电容,那个是压敏电阻。
发表于 2012-11-21 21:47:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般是热敏电阻
发表于 2012-11-21 23:14:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cy2这个能是电阻?c的代号不是电容么?这2个是高频电容,通俗讲就是为啦减少电网对电源干扰或减少电源对电网干扰的。一般他的2个脚一面接电源,一面接地。电源的外壳静电就是他释放的。
发表于 2012-11-22 09:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那个是旁通滤波电容吧,黑色的那个东东才是热敏电阻吧?
发表于 2012-11-22 09:05:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
+1 应该是这样
发表于 2013-12-29 15:06:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
旁通滤波电容
