楼主: heepe
LG L1520B显示器开不通有,偶而又正常
发表于 2012-11-22 15:48:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
碰见这种先吧电容都换掉,省事~当然耐心好可以慢慢的查找问题~
发表于 2012-11-22 16:04:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小电容换了还是不行,输出只有4.98V 没有12V  19楼图是有点炸裂一样的,换了个223J还是一样,不过指示灯有点想亮又亮不起的感觉!
发表于 2012-11-22 17:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有12V?+5是跳动,还是稳定的?12V是多少?检查12V负载是不是有短路?一般情况下,+5V有电压,+12V没有电压,应该是高压板有短路。
发表于 2012-11-22 17:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把高压板供电断开看看
发表于 2012-11-22 18:13:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
菲克斯 发表于 2012-11-22 17:27
没有12V?+5是跳动,还是稳定的?12V是多少?检查12V负载是不是有短路?一般情况下,+5V有电压,+12V没有电 ...
5V 是稳定的,红色线只有1.5V 没有写出12V 是不是只用5V不用12V的故障比以前更严重了
12V的负载也好查,从高压板倒推。同时,电源的次极只有两路(个别只有12V),两个二极管,其中一个是5V,另一个肯定是12V。  详情 回复 发表于 2012-11-23 15:13
发表于 2012-11-22 20:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
吱吱声有时正常也会有的吧。
发表于 2012-11-23 15:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-11-23 17:01:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在修的接上电就灯白灯开机键按制不到,灯管不亮
发表于 2012-11-23 17:05:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
菲克斯 发表于 2012-11-23 15:13
12V的负载也好查,从高压板倒推。同时,电源的次极只有两路(个别只有12V),两个二极管,其中一个是5V, ...
现在修的接上电就指示灯亮白灯开机键按制不到,灯管不亮
图片在28楼
发表于 2012-11-23 17:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你28楼所画的位置应该是背光开启启ONOFF控制高压板供电电路。你现在修到什么程度了?是开关机正常,只是背光不亮?
发表于 2012-11-23 17:25:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
菲克斯 发表于 2012-11-23 17:19
你28楼所画的位置应该是背光开启启ONOFF控制高压板供电电路。你现在修到什么程度了?是开关机正常,只是背光 ...
上面两个三级管坏了,换了,原来是R04和R54现在换的不知道行不行现在通电亮白灯不能关也不能开
红色钱出了5.4V NO/FF0 出来了3.3V 两个5V 都有了,本人太菜了!
发表于 2012-11-23 17:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果不能开关机,你还得接着查驱动板。加电能够显示白屏,说明高压板和灯管好了,+12V好了。必须把驱动板修好,能开机了,就会出现像的。
先检查一下按键板,按键有没有漏电。
