查看: 4754|回复: 31
LG L1520B显示器开不通有,偶而又正常
发表于 2012-11-21 18:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LG L1520B显示器开不机不显指示灯不亮, 偶而又正常 问题应该出在电池板上 ,有个25V电容鼓包 换后一样故障,电源板
吱吱响的不停响,有时吱吱响声音小点就可以开机了,指示灯也正常!不知道是那个东西在响??
发表于 2012-11-21 19:44:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把发黄的PCB附近的电容换了,这么明显的漏液看不出来吗
发表于 2012-11-21 20:34:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果响了看看是不是 高压部分打火 或者高压包 已经坏了
发表于 2012-11-21 20:35:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有 吱吱 声,说明300V 之间电路正常,时开关电源已经起振,但是震荡周期没有完成的现象,重点检查开关电源电路。
发表于 2012-11-21 20:38:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
吱吱是开关变压器的响声。肯定有不正常的地方,带不直起负载,所有的电容检查一遍,先不忙换,可以并多一个电容看看,前级400V的电容也要注意。
发表于 2012-11-21 21:04:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是变压器的声音吧,主要查电容,电路板上的黄色液体痕迹也清洗一下吧。
发表于 2012-11-21 21:11:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把变压器的能量回收电阻和电容都换了试试
发表于 2012-11-21 21:13:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是电感,和变压器在叫。一般电容坏了才会导致有声音。。
发表于 2012-11-21 21:19:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
电容没换好吧 全换了试试
发表于 2012-11-21 21:27:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢各位!鼓的电容换了,其它电容也没看到有问题,就是有点像负载不起来一样
发表于 2012-11-21 21:28:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-11-21 21:31:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
偶而如果正常开机的话只要不关机都很正常,关了机又开不了机了,
发表于 2012-11-21 21:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
把300V的大电容和红圈里面的这个电容换掉。
发表于 2012-11-21 23:11:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个属于冷机不开机。重点看高压部分那个耦合电容。加焊一下高压包
发表于 2012-11-21 23:14:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
全部都加焊了,不插灯管也是一样的 耦合电容能帮你标出来吗,
发表于 2012-11-21 23:17:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是那两个高压包之间的电容。
发表于 2012-11-22 00:26:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是大电容和开关管
发表于 2012-11-22 10:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主 你把12v 5v 开机瞬间状态报一下 还有是什么电源ic啊 有吱吱声不一定是故障
发表于 2012-11-22 12:58:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个鼓包应该漏液了,不知道用什么代替找不到一样的?
发表于 2012-11-22 14:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
13楼说的正常,如果有时能开机,有时不能开机,在排除按键故障后,应该检查IC的VCC供电脚的+25V47UF或+50V22UF的电容。这个电容小不会鼓但会失容。LZ在19楼上传的图片中的电容是不会鼓的,内部没有电解液,但会过压炸裂。
