查看: 2442|回复: 11
V3000 AMD芯片组的主板,有改良吗?
发表于 2012-11-18 10:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天又遇到了V3000,真是要你命3000呀,是6150桥,这个我问了卖芯片的,他说有改良的,是10带R的,论坛上好多说没改良的,或者假货。怎么办?是真是假,请大家发表下意见
发表于 2012-11-21 17:20:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   有改良的 就是有点贵
改良的贵呀!还是要耐用些。  详情 回复 发表于 2012-11-21 20:06
发表于 2012-11-21 17:27:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
彻底解决 还是换intel的 一套
发表于 2012-11-21 17:33:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
嗯  现在卖芯片的很赚钱的  唉。。假的特别多
发表于 2012-11-21 17:38:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换MCP67还不如换板
发表于 2012-11-21 18:50:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的 我修过一台海尔的机器就是6150的桥 返修了好几次 最后换了个升级版的就再也没有返修过
发表于 2012-11-21 19:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我记得6150最新的是10版的,这种芯片不是很耐高温的,要小心点。焊接有时容易鼓包的。
发表于 2012-11-21 19:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有改良的,就是原型号后面会带个R的,换过,机器还是没有返修回来的
发表于 2012-11-21 20:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-21 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机子,加焊几次板子都变样了,还搞?
发表于 2012-11-22 10:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
6150有改良的
发表于 2012-11-22 10:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前遇到一个进水的HP,就是6150改良的,主板报废,芯片被我拆下来了
