查看: 6358|回复: 12
LG W2242SP白屏故障
发表于 2012-11-18 09:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前天接到客户一台显示器LG,拿来说不知道什么问题。接上信号线一看白屏,要客户留机走人。心想希望不是屏坏,不然白忙活了。拆机,先不管别的,上通用板测试屏是还好坏。一看屏正常点亮,可以放心了。装回原来的板,测量屏无5V供电,这不白屏才怪,屏供电是由驱动板提供的,拆驱动板。一查是由三极管A1241控制的,C极没5V电压,E极有5V过来。心想直接短接得了,不过还是先找找有没有换的,于是从收回来的屏坏,驱动板的上拆了一个样的型号换上。开机正常点亮。呵~~
   心想要是换不到这三极管应该可以短接起来吧!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
衡阳天河 + 5 继续努力
发表于 2012-11-18 10:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵呵 要先测一下电压 如电压正常在点屏 不正常 一定是电压问题了
发表于 2012-11-21 22:29:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要是我就直接换板了。通用板都让我不想动脑子了。
发表于 2012-11-22 10:05:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那还叫啥维修啊
发表于 2012-11-22 10:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般情况下飞个5V过去也会来的。
发表于 2012-11-22 16:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我碰到过短接后烧屏的。就是这个机子。
有时短接后电压拉到2V多。
发表于 2012-11-22 18:03:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就不叫芯片级维修了。。板卡级。。貌似白屏供电不正常的很多啊。。
发表于 2012-11-22 18:12:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
白屏三星也好出现这个情况
发表于 2012-11-22 19:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
白屏供电被拉低的难修 没修好
发表于 2012-11-22 19:30:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
学习!
发表于 2012-11-22 20:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了一点的。
发表于 2012-11-26 14:08:52 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
还是换通用板,比较放心。
发表于 2012-12-3 15:16:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有5v会白屏?  不可能吧
