查看: 2988|回复: 7
高手教我如何正确找到3.3V屏开启信号!!!!
发表于 2012-11-17 20:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大家都知道高压板上三个必要的电压  18V GND 3.3V  18  跟GND都好找,但3.3V怎么才能确定啊??
有的高压板上有四五根3.3V如果要改高压板如何才能找到哪个才是屏开3.3V呢~还有有的客户要求要调节屏幕光亮又怎么才能找到ADJ调节的3.3V呢????
先谢谢啦
发表于 2012-11-17 20:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要问问题,关键是你所说的是那个图纸?有图有真相好不??
发表于 2012-11-17 20:47:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1,看图纸,2没有图纸看高压板上的芯片Pdf引脚定义
发表于 2012-11-17 20:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘上不是可以调节亮度吗?亮度越高。。电压也就高,最高是3.3.。你可以把亮度调低的方法来判断哪个是亮度调节。。哪个是开启。。。。实在不能确定的时候、(像IBM\DELL的这种)可以把屏上的3.3V给高压供电。
这样就是会白屏一下。影响不大。。。
发表于 2012-11-17 21:01:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关键是你所说的是那个图纸,再来下定义
发表于 2012-11-17 21:07:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要有图纸的。屏部分好找,主板那要图纸啊
发表于 2012-11-17 21:16:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问的是怎么找,不是怎么改,但很感谢
在高压板上量啊。调亮度的时候。不变化 的那个不就是开启了吗?  详情 回复 发表于 2012-11-17 21:37
发表于 2012-11-17 21:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修本修到囧 发表于 2012-11-17 21:16
问的是怎么找,不是怎么改,但很感谢
