查看: 14902|回复: 32
X201I掉电问题 完美解决
发表于 2012-11-17 17:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
X201I不定时掉电,有时候开机亮机掉电,有时候不亮就掉,掉电以后不拔电源不能开机待机0.00,拔电源以后又能开机,还是不定时掉电,现在完美解决,就是R415《10欧姆》的电阻坏。
发表于 2012-11-17 17:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
希望能帮助大家................
发表于 2012-11-17 17:48:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是右下角那个
发表于 2012-11-17 17:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那电阻是通病了
发表于 2012-11-17 17:54:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器不是不开机故障吗?怎么又搞个掉电的问题出了
发表于 2012-11-17 20:07:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
tb芯片的主供电,
掉电后电流0,说明VCC3SW都没出来。查这。很好。
发表于 2012-11-23 17:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对的,这个电阻是tb芯片的20V主供电
发表于 2012-11-23 17:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似这个电阻坏的太多了
发表于 2012-11-23 17:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,在什么位置?
发表于 2012-11-26 14:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在主板的右下角..........................
发表于 2012-11-26 14:46:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主能不能上图啊,电子在那边
发表于 2012-11-26 14:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望指示下是哪个部位的电阻啊
发表于 2012-11-26 14:52:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享经经验贴,以后也可以秒杀了
发表于 2012-12-4 10:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-12-4 10:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
帝狱亡灵 发表于 2012-11-26 14:50
希望指示下是哪个部位的电阻啊
主板的右下角...........TB的主供电.
发表于 2012-12-4 10:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天也修到个x201i是没有待机,换了r415就好了,哎那电阻就是通病啊,
发表于 2012-12-4 11:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵。。。。。。。。。。。。大家需要多多交流啊!
发表于 2012-12-4 11:18:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主 你好细心 学习了  通过交流学习了不少东西了  努力
发表于 2012-12-4 11:39:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那个也是通病
发表于 2012-12-4 11:45:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那电阻就是通病
