查看: 6814|回复: 13
IBM T42装不了系统!!!
发表于 2012-11-17 16:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T42装不了系统,在别的机子上ghost进去了不能引导,U盘不能启动,光盘不能启动,外置光驱不能启动,这种机子好像只能在本机装进去才能引导吧?那位大神还有办法?
发表于 2012-11-17 16:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是在LOGO 就死机了!  要是的话! 就是南桥问题!   换个桥就好!   如果不是!  你就把硬盘拆下来!然后装在别的机器上,把系统给装在硬盘上! 之后在放在原来机器!
发表于 2012-11-17 17:01:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
T42是可以引导U盘的。这样子吧。你在台式机上安装一个“安装版”的系统,让它加载完了重启后,就放在你T42上解压,应该可以的。
发表于 2012-11-17 17:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在别的电脑上去装系统,装完在放上去解压。
发表于 2012-11-17 17:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM的机器只能在原机器上ghost才能引导,各位别忽悠楼主哦!楼主换个PE试下吧
发表于 2012-11-17 17:20:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在吧不行把系统拉近你硬盘的其他区,在到其他机上进PE选哪个盘,也可以装的
发表于 2012-11-17 17:53:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进得了PE不嘛
发表于 2012-11-18 08:35:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
T40 都可以用U盘引导了,不要说T42 了
发表于 2012-11-22 10:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-22 21:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
T42是可以启动PE系统的有可能是你的PE系统不兼容可以换个PE系统启动
发表于 2012-11-22 21:16:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
为什么不用移花接木法呢?
发表于 2012-11-22 22:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕 用了用一键安装
发表于 2012-11-23 09:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把硬盘拿出来做吧
发表于 2012-12-14 10:50:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卡IBM LOGO嘛?T42一般南桥很容易虚焊呀。南桥位置大概在键盘红点附近,按压键盘看看有无反应
