设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM E420 无3V 5V
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5869
回复:
25
IBM E420 无3V 5V
会员251966
会员251966
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-11-17 14:33:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现在手上一台E420 二修机,拿过来是D95280系统供电短路,现在我换了一个D95280, 现在的问题是3v 5v 偏低, 只有1点几。测量芯片工作条件发现12脚 REF2V 只有0.6多 是正常的吗?其他脚都正常。 初学,大家帮忙看一下。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求,联想HF20238FB0,B2412E的MCU程序
A1707能开机键盘灯触控条亮,屏无显示
联想无声搞不定了
测试九块八包邮的土豪金ch341能不能刷笔记本ec,测试的结果.....
灵越5370 不过保护隔主,AC_DIS 要为高电平还是低电平?
戴尔g33579开机不能启动,风
冠盟G41无复位维修(贴片电阻阻值变小)
联想14 G5+无厚头维修
神州战神Z8R7风扇不转故障维修记录
G02 G04 废墨盒芯片数据
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员423203
会员423203
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-11-17 15:52:16
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
发到迅维给我修吧,不给你要钱。 自己承担运费就行了
同意楼主:
5.0
小不才
同意楼主:
5
这么好,改天我发给你吧。
发表于 2012-11-17 19:05
月饼
。。。。。。现在没这样的事啦
发表于 2012-11-17 15:55
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
10974
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-11-17 15:55:48
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
92580的供电都查下
REF对地是否短路
把REF外面的接的地方都去掉。看是芯片输出低了还是被拉低了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员689214
会员689214
当前离线
积分
474
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-11-17 17:59:37
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
REF不对 在换个芯片试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员362095
会员362095
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-11-17 18:09:34
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
看下这个芯片的PDF,你代换的应该有点不一样,比如后缀。0,.6正常你去看反馈电阻要改下论坛里有帖子的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203117
会员203117
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-11-17 19:06:22
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
基准电压好像电路图上标的是3V啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员687949
会员687949
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-11-17 20:56:09
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
你这很明显是芯片本身问题!基准电压上的电容不会坏!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员588900
会员588900
当前离线
积分
269
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-11-17 21:36:42
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
测下BOOT引脚电压是多少?电压是否正常?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253601
会员253601
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-11-22 09:24:23
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你的芯片买错了 要买个原来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员662704
会员662704
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-11-22 10:27:23
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
E420通病好像就是这个D95280容易坏 我修了3个都是3 5V只有1.几V 可能是你的芯片有问题把 建议在换一个试试看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17481
会员17481
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-11-22 10:36:23
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我也遇到同样的问题 应该是芯片不对 原来的芯片是D95280147 我换的是D95280146 换了就是楼主的情况一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员251966
会员251966
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-11-26 10:54:05
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
我的还是没解决 还给客户了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员462841
会员462841
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-11-26 12:06:50
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
你这个芯片有问题,它的REF应该是2V。你先换一个试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员431973
会员431973
当前离线
积分
417
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-11-27 18:57:14
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
遇到同样问题了。不知道哪家的芯片好。估计假芯片了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96594
会员96594
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-11-27 19:05:17
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
现在卖芯片真TMD没良心。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员251966
会员251966
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-11
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-12-4 17:21:06
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
芯片不行呀 换一个就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员671833
会员671833
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-12-4 17:32:07
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
要么换IC,要么改反馈电阻,把反馈回来的电压改到和参考电压一样就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17746
会员17746
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-12-4 17:50:50
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
芯片不行呀 换一个就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26032
会员26032
当前离线
积分
430
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-12-4 18:52:28
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
这个芯片假的太多,一般正品换上就好,这个板子不会出其它问题的!现在这个芯片特别贵60一个不一定是正品!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351987
会员351987
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-19
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-12-4 20:09:24
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
如果其它的工作条件满足就断开REF外围测有没有2V如果有那芯片坏的可能性就没那么大了,如果没有那就换芯片吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
