查看: 2800|回复: 7
[显卡维修]
能点亮显示器 但无任何图像的mx4000
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-6 00:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块讯景mx4000 能点亮显示器(开机后显示器指示灯由红变绿) 但无任何图像(连logo都没出现) 这样的情况我还是第一次遇到 一般是什么毛病 该从哪里下手?
发表于 2008-8-6 06:23:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换块显卡试试
发表于 2008-8-6 09:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2008-8-6 10:16:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查RGB 行场输出 bios正常不?
发表于 2008-8-6 11:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
學習了,應檢查行場同步信號
发表于 2008-8-31 16:32:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信号线机率不多~行场信号是没问题的`有问题的话就不会认到显卡的不会显绿灯。串行时钟和数据这两根线可以测下`~大概阻值是一样的,大概在800左右。。信号线没问题`多数是GPU影响的~~GPU里面集成着有图形芯片~如果它坏了就没得修了``换BGA就不值得了~哈`~丢掉
发表于 2008-8-31 20:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
、、、没的修了    哈哈
发表于 2008-9-4 11:45:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
好的资料..........
