查看: 6885|回复: 18
弱弱的问一下,烙铁地线要不要加二极管
发表于 2012-11-17 11:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄花的907烙铁,带了根地线,因为我们小区很新,电源的地线接地良好,所以我就把烙铁的那个地线夹,买了个三插换掉原来的两插,把那个地线夹接到了插头的地线上,但因为担心地线有时别家漏电而反窜到我这里,所以想问一下,我在地线上窜一个二极管,能不能避免地线上的电电反窜?
大家认为有没有必要?
发表于 2012-11-17 11:42:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
地线上不可能有电的!有电早也入地了。
发表于 2012-11-17 13:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没必要的,电不会串到你这
发表于 2012-11-17 15:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果加了,有没有负面的影响?
发表于 2012-11-17 15:37:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不能加,地线的作用就是泄掉漏电,加2极管后如果真的漏电自己想一下就明白了
发表于 2012-11-17 20:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果漏电,因为二极管反向不通,就不能导到我的烙铁上,如果烙铁上有静电,就通过二极管泄走了,这样不行吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
静电不是直流电,不知道你怎么想的  发表于 2012-12-22 12:47
比如过高的漏电电压把你的二极管击穿断路,那么再次漏电会通过什么对地泄放呢?  详情 回复 发表于 2012-12-3 14:07
发表于 2012-11-17 20:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
地线有电也窜不到你 家的,全跑地低下去了。放心
发表于 2012-11-21 22:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
真真的地线上不可能有电,你以为水管当地线
发表于 2012-11-22 22:45:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
二极管有正向导通的截止区的,电压小于这个是不导通的,反而会变成麻烦!
发表于 2012-11-23 00:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改天拿火线搭在地线上试一下,但要先把漏电开关短掉,再测地线上电压,
会有什么后果?
一搭上去就烧保险了,你还测什么测呀,火线接地,你的想法太天真了吧。地线可以当零线使的你不知道吗?你拿火线搭上去不就是短路了?  详情 回复 发表于 2012-11-23 13:54
发表于 2012-11-23 00:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有道理,我多虑了,也学习了。
地球真好啊
发表于 2012-11-23 13:40:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
正常我们家里的电源是220v交流电,万一总接地不好,别人家电器漏电串过来,你接一只二极管是不管用的,只是把原来的交流电变成直流电。
发表于 2012-11-23 13:51:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
第一次听说地线会有电反串的,除非你家的地线到接地那头被人给剪了,哈哈哈{:soso_e128:}
发表于 2012-11-23 13:54:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一搭上去就烧保险了,你还测什么测呀,火线接地,你的想法太天真了吧。你拿火线搭上去不就是短路了?
发表于 2012-11-24 20:22:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
地线与大地相通,若地线接地良好你不用担心地线会有电窜入电烙铁;这担心没必要。
发表于 2012-11-26 09:33:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
假如地线被截断,如果真的漏电过来了,加个二极管,反而成了半波整流了。
发表于 2012-12-3 14:07:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
Evanlei 发表于 2012-11-17 20:02
如果漏电,因为二极管反向不通,就不能导到我的烙铁上,如果烙铁上有静电,就通过二极管泄走了,这样不行 ...
发表于 2012-12-5 13:59:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主:“接地线上串联二极管?元芳,你怎么看?”  元芳:“漏电难道一定是直流的吗?是我看这事实属画蛇添足,不可行!”
发表于 2012-12-6 17:20:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
来看看 顺便学习下
