查看: 3685|回复: 19
联想E40能进系统无显示,听说有人干显存,求解
发表于 2012-11-16 23:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
忘是哪个帖子说的     求问什么情况下才干显存呢?
一般是什么现象和电流
发表于 2012-11-17 08:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个很少吧,
发表于 2012-11-17 08:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
显存一班不虚,一般都是显卡
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2012-11-17 08:34:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种机器百分之九十干的是显卡啊
发表于 2012-11-17 08:43:00 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
显存不容易虚焊的。显卡倒是最容易了 发热量高   显存坏一般也会花屏。不是大花那种。
发表于 2012-11-17 08:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
此机显卡。。。
发表于 2012-11-17 08:49:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡可能性比较大
发表于 2012-11-17 08:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显存基本不出问题是吧
发表于 2012-11-17 09:10:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习。。。。。。
发表于 2012-11-17 09:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般干显卡,不过这个显存容易爆
发表于 2012-11-17 09:18:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是干显卡的把,你搞错了吧
发表于 2012-11-17 09:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换个显卡就噢啦
发表于 2012-11-17 09:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
E40这款机子如果做完显卡 还是花屏就要重做显存了 我前几天 就修了这款机子 做完显卡花屏没有图像 之后加焊 了背面的显存 又把显卡旁边的两颗显存重新拆掉 重做的 最后好了有图像
发表于 2012-11-17 09:25:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把显卡换了
发表于 2012-11-17 09:28:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好先做显卡,。我也有遇到显存坏的,花屏,有规律的花,黑屏的话应该F8能进系统,
发表于 2012-11-17 09:31:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
显卡啊   只要是能亮的  看电流就看不出来啦
发表于 2012-11-17 09:31:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存一般不要动,出了问题不好搞
发表于 2012-11-17 15:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
但是E40这款机器    显卡虚焊貌似不多   要就是直接坏掉   我碰到过2台
发表于 2012-11-17 16:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下外接花不花           E40的显存我做过好几个了     一般都是下面的两个显存坏了
发表于 2012-11-22 17:03:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接怎么样
