查看: 6855|回复: 55
[笔记本]
华硕X88S多故障,内存显卡北桥供电偏高一例。
发表于 2012-11-16 22:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
       一台客户机同事说开不了机。待机0.3A.心想待机部分有短路。我接手上测各电感阻值。果真3V,5V的阻值都偏低,5V40欧姆。3V才10几欧。直接烧机先挑短路厉害的3V烧。接着摸,南桥浮出水面。BGA拆了。还短接着烧,待机芯片TPS51020也露面了。拆了3.3V不短了。再测5V还有56欧姆。还有短路的。心想56欧姆烧鸡不容易出来。就先跳开负载跳线。测出是负载短路了。接着调成5V去烧,尽量用手去摸。摸到MAX8743EEI也只是有点温度,既然是嫌疑犯就先拆掉再说,拆了再测5V端也不短了,变回120欧姆左右。
         报价后装南桥,换TPS51020呵MAX8743EEI。再测没有短路。通电待机0.02A心里还小小暗喜了一下,这下待机应该好了。按下电源开关我吓一跳一下子变成2.7A多,下意识拔掉电源插头。电流这么大不对 啊。心想后面还是有短路的。再测一遍电感没发现有特别异常的。。再通电2.3秒发现电流有跳变。怀着忐忑的心情吧屏接上。居然点亮的。哎~我那个去。看电流已经3.7A最高到4.1A了。这电流插上电池还差不多啊!很快手摸发现北桥很烫啊!莫非北桥微短路了。。测阻值和料板上的北桥一样的啊。也没考虑太多正好有块类似的料板。直接换了个北桥结果悲催啊!一样的情况。北桥烫的很。看来白忙活。于是就在仔细的测下电压,  发现有两个电感的电压都是2.5V到这里有点纳闷怎么会有2组2.5V的。再说电感来得好像也没有2.5V的吧。这板居然来2个。于是找来类似的电路图对照一看,原来显卡1.2V和内存供电1.8V都变成2.5V了。
        修到现在没出电压的到多。偏高的还是头一次见到。没多想直接测了FB反馈的2个电阻吹下下来侧量居然阻值都和图纸标的一样大。没了思路。此时早已下班先搁着了。明天再继续。。
   今天继续就测了FB脚44欧姆偏低啊。图纸上看只有2个电阻相连还都是正常的。怀疑内存供电的这IC坏了,料板上一个换上再测FB脚阻值变成500多欧姆了。在上电。测内存电压我的妈呀变成3.9V了。没成想没修正常还修的电压更高了,赶紧拔电源。
    开机继续测FB电压居然是0.7V和图纸上标的一样。真是奇怪了。输出明明是3.9V到这里就变成0.7V了。2个电阻分压也比这电压大啊。看见一个三极管也呵和电阻连着测2,3脚阻值都是40多软击穿了。。刚好料板跟这块板的布局差不多找了个一样型号的三极管。
              换好了1.8V正常了。但1.2V和显卡供电还是2.5V图纸上看显卡供电最大也就1.2V和1.2V都变成2.5V了。1.2V也变成1.8V了。之前没注意以为是内存的电压。怪不得北桥很烫了。
         直接测MAX8743的反馈脚2和14脚。阻值只有7欧姆。类似的图纸上看依然只有2个分压电阻和IC连接的。测了电阻是好的,拆下MAX8743 14脚还是7欧姆。心想这里该不会也有三极管连着的吧。跑线路没跑出来。搜搜也没找到图纸。找了半天找到了点位图。也行打开点位图找到14脚连到那里。最边上有个6脚的芯片相连接,点2脚也和它连着。看来它的出问题可能性最大了。测也是软脚穿了,拆掉测2脚14脚阻值变得很大了。在焊上MAX8743,和换个这6脚芯片(2个三极管做在一起的)。
    换好后开机1.2V还原成1.2V了。显卡供电也变回1.2V。这下信心满满的装上CPU 内存散热器。开机电流1A左右最高也就1.8A左右、在摸北桥已经不是那么的烫了。。。装机测试OK。,
      以前的我发现什么原件发烫下意识觉得是它短路坏了。想想也真是的。比如待机IC发烫,有可能是他的LDO输出短短路了。南北桥显卡发烫有可能是缺少电压。还有就是元器件供电电压过高,这项我以前修笔记本中很少遇到。得给自己提个醒啊。
     修机累,发帖更累。反正做男人好累好累的。走过路过的看客,请停下脚步多交流交流。有说错不好的地方请大家指正。今天好累我先洗洗睡了。
参与人数 17下载分 +136 收起 理由
RocKing + 10 神马都是浮云
00900 + 10 很给力!
深圳卓越 + 10 做男人累,做好男人更累!
蒙中细雨 + 5
mfkia163 + 10 烧机大法怎么烧?
人和佳衡 + 6
lrt0000 + 5 赞一个!
wangzongyun + 10 什么都是浮云
万通 + 2 赞一个!
panjie + 5 老婆没有说你睡的晚啊……
本文由 会员573871 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-17 09:19:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
功力不错,思路明确、、
发表于 2012-11-16 22:36:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,很细心。我觉得这种故障,直接换板子的了。。
发表于 2012-11-17 01:11:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主有耐心,值得敬佩 挺复杂,不过 一路一路分析的话就很简单了。
发表于 2012-11-17 07:48:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主有功底,我碰见这现象就换板了,学习了,以后多发好贴了。
发表于 2012-11-17 08:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-11-17 09:04:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
太牛了,换我都没信心了,不过华硕的换板还真贵
发表于 2012-11-17 09:59:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主功底好,叫我遇到了只能换板。
发表于 2012-11-17 10:27:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这板子问题真多。是我碰到早就放弃了,楼主还真会干。
发表于 2012-11-17 10:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰到过T4X 什么都正常 但北桥就是烫的厉害
发表于 2012-11-17 10:44:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真厉害,竟然把问题分析的那么详细。
发表于 2012-11-17 10:48:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个帖子真的可以算精华了
发表于 2012-11-17 11:04:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哈哈哈哈 哥们 内存3.9V 当时吓坏了把
发表于 2012-11-17 11:17:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕的板子难修啊 楼主能修好技术不错
发表于 2012-11-17 12:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苍焰蓅暒 发表于 2012-11-17 11:17
华硕的板子难修啊 楼主能修好技术不错
关键是没有完整的电路图,所以,内存电压偏高哪里走了弯路
发表于 2012-11-17 13:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
的确被吓到了。
发表于 2012-11-17 13:42:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,牛, 有难度。 细心有
发表于 2012-11-17 14:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
做维修就是这样,总有你想不到的,坏的东西很多,除了耐心还是耐心,世上无难事只怕有心人
发表于 2012-11-17 14:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换成我早就换板了,因功底没达到楼主那么深
发表于 2012-11-17 15:37:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
给力啊 希望以后多多发帖
