查看: 6437|回复: 48
yestonCI945gc-1333 当内存维修!
发表于 2012-11-16 18:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先说说主角吧!yestonCI945gc-1333:上图!
看不清楚?在来张近的
故障现象,点不亮!挡c1。
下面说说维修过程!
板子是昨天拿来的!连着机箱一起!拿来时候客户说按开关!风扇只是转的!就是显示器不显示!既然不显示那就是有问题的了,先插电点看看故障现象!点开关!诊断卡挡c1!窃喜!擦擦内存,刮刮槽子就可以收钱了!
说干就干!经过一场大战!再次上电!结果......还是那样的可恶!居然一点也不动!既然你不懂那就别管我不客气了!嘿嘿!扒光在说!把赤裸裸的它放在了我的工作台上!拿起我的工具(诊断卡)插上去!在上电!既然你停在c1说明就是内存一路不正常(貌似我说的是废话)!测供电,1.8V,用示波器测试波形也正常!在然后我会测试系统总线!(不知道大家会先打值还是先测总线)测得119电压偏低!线索已经有了,那就沿着这个线索慢慢的把大鱼钓上来!
这个板子是没有图纸,智只能慢慢的跑线了!一番努力之后,先经过一个电阻进了南桥!哈哈!凶手慢慢露出水面了!用风枪吹了一下!还是老样子!一点都不被我的真心感动!太伤我的心了!没办法那就别怪我了!上bga先加焊试试!战争结束后,怀着激动的心情再次上电,诊断卡上的数字一路狂奔,激动!激动!激动!接上显示器!logo出来了!断电!一般我测板子最少三次!但我再次点的时候还是一路狂奔,就在第三次再次点的时候,悲剧发生了!有再次挡在了c1!既然加焊有效果,那就说明有戏!接下来就是我和它的又一次战争!
本人——战(重植)——它(胜)
本人——战(换桥)——它(胜)
到这里我的心也快死了!为什么第一次行现在就不行了呢!不管了!先放着吧!明天再看!
上午忙着修显示器还有主板,没有时间搞它,到了下午不是很忙的时候,我又想起了昨天被我扒的赤裸裸的它!里了下思路!昨天跑线-焊桥-重植-换桥。都惨败!那就不是桥的问题了!会是什么呢??? 再次上电测119,还是偏低。
既让没有图纸但是可以找内存的引脚定义图!就随便找了一个图纸看了下! 照这路查下去!然后找到 SMBDATA这个信号!信号去了pci,南桥,网卡,还有别的地方!昨天查了南桥,那就还有几个地方没查,下一个目标,网卡!看了下网卡芯片是rtl8100c,用放大镜仔细一看,不看不知道一看还真下一跳啊!居然有腐蚀的地方!{:soso_e126:}用锡丝拖了一遍,再次怀着激动的心情,上电触发!诊断卡一路狂奔!心中大喜啊!测了三次,还是没有问题,到此此板修复!
因为是修好之后才发的帖所以没有拍多少照片,大家见谅啊!
参与人数 6下载分 +67 收起 理由
怡红快绿 + 5
ptmanager + 40 神马都是浮云
不懂小飞 + 5 赞一个!
ZK浪子 + 2
咏珩 + 5 楼主经验丰富
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员562028 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-12 11:24:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-11-16 18:35:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡引起档C1的还真不多,不过楼主还是比较细心的。
发表于 2012-11-16 18:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不过我不明白 为什么加焊桥也可以跑马?
发表于 2012-11-16 18:46:25 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
加焊时整板温度也是很高的,网卡那边受到点影响吧。
发表于 2012-11-16 18:50:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不传图还好一些,省得贴子半天刷不出来
发表于 2012-11-16 18:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不懂拒绝 发表于 2012-11-16 18:50
不传图还好一些,省得贴子半天刷不出来
只是有些人老实说求图求真相!
发表于 2012-11-16 20:29:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡  我汗
没遇到
发表于 2012-11-16 21:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
807785687 发表于 2012-11-16 20:29
网卡  我汗
没遇到
我也没有遇到过
发表于 2012-11-16 21:39:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
头一次见到阿,网卡虚焊还会导致这样,无奇不有
发表于 2012-11-16 21:41:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡引起的不过内存,加焊桥的时候把网卡热了下,有点接触了。。。点了2次后又坏了!楼主还是比较有耐心啊,这个我们这里板都直接换了!你这能收他多少钱啊?
发表于 2012-11-16 22:33:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  南桥是要通过SM总线(其实I2C总线)。去调内存,网卡,等的信息的。这条总线出问题档内存也是有可能的 。笔记本中内屏不显也有可能就是这条线出问题了。这条线正常的时候不仅要有3.3V的上拉电压。开机的时候还要有读取芯片的波形,。经常听到别人说抓内存的波形有没有,说的就是它了。(笔记本中遇到多点、)
发表于 2012-11-16 23:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
119是什东西呀!
发表于 2012-11-17 01:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
高手,这和网卡也和关系
发表于 2012-11-17 02:36:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
龙爱英 发表于 2012-11-16 18:39
不过我不明白 为什么加焊桥也可以跑马?
谢谢楼主了,不是你发我还没注意到这系统管理总线还会给别的东西拉低。至于你焊桥跑码可能是焊桥时下温顺便把网卡热了,热胀冷缩,原先虚焊的和焊盘接触了
发表于 2012-11-17 11:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么问题都有可能啊!以后还是要细心啊!
发表于 2012-11-17 11:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
消失的印记 发表于 2012-11-16 21:41
网卡引起的不过内存,加焊桥的时候把网卡热了下,有点接触了。。。点了2次后又坏了!楼主还是比较有耐心啊, ...
不知道啊 !也许最多50吧
发表于 2012-11-17 11:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhuaiwei7531 发表于 2012-11-16 22:33
南桥是要通过SM总线(其实I2C总线)。去调内存,网卡,等的信息的。这条总线出问题档内存也是有可能的 。 ...
多谢讲解!我还没有修过笔记本!明年就开始学了!
发表于 2012-11-17 11:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
daibincc 发表于 2012-11-16 23:47
119是什东西呀!
ddr2 119脚
发表于 2012-11-17 11:37:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
网卡会引起 当C1 我还没修道过呢  呵呵    一般都是桥 有问题 内存不过
那不见得!很多问题都是你想不到的  详情 回复 发表于 2012-11-17 14:14
发表于 2012-11-17 14:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那不见得!很多问题都是你想不到的
