楼主: 金至尊
求助!技嘉MA785GT-UD3H维修思路。BIOS献上
发表于 2012-11-16 11:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2012-11-16 11:59:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
易淑伟 发表于 2012-11-16 11:43
自动触发能亮不
复位都没这么行了、??
换IO吧  详情 回复 发表于 2012-11-16 12:03
发表于 2012-11-16 12:03:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
jhkj2012 发表于 2012-11-16 11:54
看你给出的数据问题应该是出在时钟和复位上面,A15脚没有电压而且CPU上在的时钟信号没出来,看看时钟的工作 ...
换过了。还是不行啊
发表于 2012-11-16 12:03:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
金至尊 发表于 2012-11-16 11:59
复位都没这么行了、??
       换IO吧
发表于 2012-11-16 12:44:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
也觉得要换个IO试试吧。祝你成功!
发表于 2012-11-16 12:52:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个板子看着不错
发表于 2012-11-16 13:15:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我这里有线路图,你看一下
密码:rmadept
MA785GT-UD3H.rar
1.19 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-16 13:16:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
金至尊 发表于 2012-11-16 12:03
换过了。还是不行啊
自动上电有这么个事有些板如果你没有关机的话插电就会自动上电,关机了再插电不自动上电。感觉你这板还是出在时钟这块另外你的PG信号没也得查,重点看VTT-PWRGD这个信号有没加到时钟芯片上时钟芯片的供电是否正常。还有一点上真U是否有VCORE电压出来
发表于 2012-11-16 17:07:12 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
じ☆ve.?/mg 发表于 2012-11-16 13:15
我这里有线路图,你看一下
密码:rmadept
谢谢。正是我想要的
发表于 2012-11-16 17:12:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
jhkj2012 发表于 2012-11-16 13:16
自动上电有这么个事有些板如果你没有关机的话插电就会自动上电,关机了再插电不自动上电。感觉你这板还是 ...
上真CPU,,VCORE有1.1V...有人发图纸给我了大好了,谢谢你
发表于 2012-11-16 19:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
诚峰科技 发表于 2012-11-16 09:58
3待内存 1.5V正常 你量下开机脚电压正常不?
ddr3 1333的内存是1.48 到1.52左右 一般都是正常的 呵呵
发表于 2012-11-18 10:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
bao1024 发表于 2012-11-16 11:37
换完电容好了没有??感觉上应该 可以好
故障依旧,现在在查图纸
发表于 2012-11-22 18:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
xingxiaodong 发表于 2012-11-16 12:44
也觉得要换个IO试试吧。祝你成功!
IO换过后不能触发了,是不是IT8718F-S LXS GB不能用IT8718F-S HXS GB来代换。查了下南桥待机电压3.3V没有了,也就是PCI A14没有3.3V ,刚开始以为IO没焊接好还是本身有问题,在换一个新的也一样,
发表于 2012-11-22 18:11:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查图纸发现和我的板不一样。原来是图纸是REV1.0的我是板是REV3.0.后来装上原来IO南桥待机3.3出来了,还是自动 上电。
