- 积分
- 215
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-30
- 精华
今天修到 一块技嘉MA785GT-UD3H主板。
上电自动触发,炸了 个5V给内存这路供电电容《标有6 560固态电容。看不懂。应该是6V 560UF吧》臭死了[
拆掉上电量各电压正常。CPU供电1.0V .内存1.6V。北桥1.1V 1.2V 南桥也用的1.2V. 3.3V 。上CPU假负载灯全亮[[/
亮度一样没有发现问题。上面总线电压A 1.25V 总线电压B 0V.内核电压1.1V 时钟1和2都为0. 电源好信号0V.VTT1.2V.上内存假负载[
灯全亮。亮度一样没有发现问题。量SCL3.3 SDA3.3 VDDSPO3.3V 这假负载就有这3点量的
。我也不知道为什么?上PCI假负载。
灯全亮。亮度一样没有发现问题。没有测量点。量了PCI A14 3.3V A15 0V B16 0V 发 现没有时钟,量了时钟边上的所有电容。电阻都有3.3 和1.8V左右。换了个时钟 芯片各旁边晶振。时钟是9LPRS477CKL.还是一样故障
。。。。有几点问题想问大家。1.给内存这路供电电容炸了。但是内存供电正常不换行不行。2上电自动触发是不是正常。有用这板请转告一下。在这里先谢谢了,3想换过IO试试。自动上电是不是IO坏了。手上只有IT8718F-S CXS而板上的是IT8718F-S LXS可不可以代换。
4还有那些重要没查的提示提示了。。
最 后 没 有思路维修。供电都正常。就是没时钟和复位。。。 看了下论坛还没有这BIOS.备份出来给以后有需要朋友。。
GA-MA785GT-UD3H.rar
(620.33 KB, 下载次数: 58)
