查看: 8595|回复: 20
宏基 AL1916W A特殊灯管接口换通用高压条的维修过程
发表于 2012-11-15 22:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
此机器故障现象是背光一闪即灭,已经确定是高压板的问题,几乎所有的主要元件都换过了,
我是一个绝不轻言放弃的人,这次我真的决定放弃了,继续坚持下去得不偿失了,于是决定换板
此款机器的灯管接口特殊,看下图
上图左侧2个接口是4个灯管的热端(高压端),右侧2个接口是4个灯管的冷端(低压端)
必须对通用高压板做如下改造
注意:上面2条线必须用高压线,否则容易放电
然后将原来的高压变压器,4个双场效应管,所有的高压电容都拆掉,目的是给高压板腾出空间来
改造后工作正常,交付使用
把灯管线重新组合一下不行吗?  发表于 2012-11-16 08:13
参与人数 3下载分 +44 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
edisong + 4 赞一个!原创!
发表于 2012-11-16 10:34:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我也修过同样的毛病,是改的线的组合,用延长线,那个更简单那
发表于 2012-11-15 23:19:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也修过一台,是灯管的问题,我改高压条后,高压条的温度极高,都快融化了,后来死心换灯管。
发表于 2012-11-15 23:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我这个灯管没问题
发表于 2012-11-16 08:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
改通用高压条来的快捷,但是一般亮度就不好调节
发表于 2012-11-16 08:47:14 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
如果灯管线重新组合也可以,但灯管线的长度是问题
发表于 2012-11-16 09:43:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了,下次参加基地的远程学习
发表于 2012-11-16 09:59:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个改的很好,也很美观,比剪板的费点事,但是养眼。
发表于 2012-11-16 10:01:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
用不到这么麻烦吧,把通高压区的电压隔断就行啦,还卸那么多元件  很费劲的。高压板按在左边就行啦
这样做的目的是拆下来的件还可以做配件用  发表于 2012-11-17 00:23
发表于 2012-11-16 10:03:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错呀,亮度调节怎么样??
发表于 2012-11-16 11:26:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种机子,这种问题修了 好多了 。一般都是电容出的问题。那个25V 的电容。高压线圈出问题的很少。
发表于 2012-11-16 13:18:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也刚修一台优派VA1912WB的,一体板和的的一模一样,也是亮下灭,换了好多,没修好,只好换板
发表于 2012-11-16 17:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1916的问题一大堆的,换通用高压省事
发表于 2012-12-8 23:50:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主的分享!下次遇到了试试啊
发表于 2012-12-9 09:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机子的冷端跟热端是分开的。。。不过 我修到的是P607烧得多
发表于 2012-12-9 11:01:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
技术了得,这样都可以
发表于 2012-12-9 18:04:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把灯管线分开来 大的和小的配在一起就可以了
发表于 2012-12-10 12:07:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主不轻言放弃的精神值得我学习!
发表于 2012-12-10 13:51:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用的是L型灯管吧?有功夫改还不如修好原装又美观
发表于 2012-12-10 22:22:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
新手 问下 那俩个线是怎么连的  没看懂
