查看: 4077|回复: 20
华硕19寸液晶 用一段时间 黑屏 电源灯正常
发表于 2012-11-15 21:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
客户拿来机器 开机一会就黑屏 斜着看可以看到桌面 拆开机器 没发现元件有异常 用通用板一切正常 说明高压部分有问题 用10N60更换开关管 试机没问题 以为好了  客户拿到家用了1天又拿来了 又换了431  又正常了 可是高压块附近 的AD9971GD 发热烫手 并且芯片附近电路板明显变色 测量其各引脚阻值正常 用两个10N60 把它换下  通电试机 正常 两个10N60也生热烫手 什么原因呢
发表于 2012-11-15 21:56:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
新手不知道,来学习等答案
发表于 2012-11-15 21:56:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容对地漏电……。
发表于 2012-11-15 21:59:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-11-15 23:26:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
唉,再不行换高压条了,如果生意忙的时候,那是浪费时间
发表于 2012-11-15 23:40:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AD9971GD 发热烫手 这个你都敢摸啊
发表于 2012-11-16 11:49:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏正常的时候 高压板有吱吱的声音
发表于 2012-11-16 14:54:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先判断是灯管还是高压问题,然后再着手修高压或换代用
发表于 2012-11-16 15:43:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灯管损坏或脱焊打火,会引起高压保护性黑屏。
发表于 2012-11-16 16:03:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管虚焊的面很大建议仔细检查灯管。
发表于 2012-11-16 16:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接换灯管吧。
发表于 2012-11-16 18:22:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不是灯管的问题 就是高压的问题 我用另一个屏的电源板 驱动板 试这个屏 一切正常
和高压MOS管AD9971GD 相连的两个大个的贴片电容 我拆掉1个 9971就不怎么热了  但显示器左边比右边略暗 明天换个9971 要是还是不行 就只能改高压了 刚开始接触显示器维修 唉 没基础真头痛啊 {:soso_e127:}
发表于 2012-11-18 00:21:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换高压,维修不稳定,容易返修,换高压一定要接亮度调节,要不然容易烧高压包
发表于 2012-11-21 19:41:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
呵呵 谢谢各位老师 我换了个9971不黑屏了 但还是发烫 只能改高压了
这样改的 没空间放高压条了!开关找了老半天才找到 还是用线在板子上点才找到的 不知道ADJ接对了没
弄好试机发现屏左上角发暗 应该是那一组灯管老化了 回头问问客户用不用换 毕竟只收了50元 现在发现还是改高压方便
只收50元,你真是菩萨心肠。呵呵。我维修也是直接换又快又赚钱。  发表于 2012-11-21 22:22
发表于 2012-11-21 19:46:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个是改的KTC19寸液晶的
发表于 2012-11-21 19:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种高压板很便宜的   楼主为什么不直接换呢   返修总会让客户认为你技术不好的
发表于 2012-11-21 20:08:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还是想自己修下
我一开始和你想法一样,现在手里攒了一大堆的坏板子。是一点儿修的兴趣都没有了。  发表于 2012-11-21 22:24
发表于 2012-11-22 13:37:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
要不是客户着急 还是得自己修下 强化强化电路知识
发表于 2012-11-22 16:31:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没接对ADJ 会出现什么问题  这个接完买办法调亮度
发表于 2012-11-22 21:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候换也是一种最好办法,修毕竟有风险哟。
